Текущее время: Вс, июн 14 2026, 21:52
 Заголовок сообщения: Код амортизации и реконструкция ОС
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2013, 09:01
Ср, дек 09 2009, 12:37
По карточке ОС прошла реконструкция. Проблема с типовой амортизацией в налоговой области в месяце реконструкции. Подробнее:
В налоговой области оценки до реконструкции уже была начислена аморт.премия (при вводе в эксплуатацию), это произошло в прошлых годах. В месяце реконструкции начислена особая амортизация на стоимость реконструкции. Теперь в месяце реконструкции нужен код амортизации, который рассчитает амортизацию по формуле: ( ПервоначСтоимосДоРеконструкции - ОсобАмортДоРеконструкции )/СПИ. Проблема в том, что не удается подобрать ссылочное значение. Ссылочные значения 01 и 03 не учитывают аморт.премию до реконструкции, а ссылочное значение 11 будет учитывать всю особую амортизацию, в том числе и ту, которая начислена на основании проведенной реконструкции, чего не должно быть.
Есть какое-нить решение без абапа или нужно программировать свое ссылочное значение?
 Заголовок сообщения: Re: Код амортизации и реконструкция ОС
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2013, 13:31
Пн, сен 05 2005, 12:38
Перед модернизацией перенесите стоимостные данные на новую карточку. По старой карточке начислится амортизация с учетом старых данных, а на новой будет считаться с учетом модернизации.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 15 2013, 11:48
Не хочется клонировать карточки. Я пытаюсь найти стандартную настройку кода амортизации для такого случая. За такую настройку похоже отвечает только ссылочное значение, а существующие ссылочные значения не позволяют учитывать только ту часть особой амортизации, которая была начислена до реконструкции.
Ну, наверное, буду прогить свое ссылочное значение...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 15 2013, 16:00
Чт, июн 23 2011, 18:25
возможно нужно настроить 2 этапа для кода амортизации.
