Текущее время: Ср, авг 19 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: Отсутствие стоимости в проводке на областях оценок ОС после выполнения транзакции MB1A
СообщениеДобавлено: Пн, авг 05 2013, 13:58
Пт, авг 14 2009, 09:17
Выполняем покупку ОС, используя транзакцию MB1A «Ввод отпуска материала». Используем вид движения 241, указываем Завод, Склад. После выполнения покупки в проводнике учета ОС (AS03) на области оценки 09 (РСБУ без Постоянных разниц) отсутствует стоимость на виде движения 130. В настройке SPRO вид движения 130 не ограничен никакими областями оценок.
Вопрос: Почему вид движения 130 не проводит в 09 область стоимость?
При данной покупке стоит задача, чтобы стоимость в областях оценки МСФО (31, 32 области) равнялась нулю. По факту, после покупки в этих областях она не равняется нулю.
Вопрос: Как сделать, чтобы вид движения 130 не проводил стоимость в 31 и 32 областях?
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то варианты решения вышеуказанных вопросов, кроме ограничения вида движения 130 необходимыми областями оценок через SPRO?
 Заголовок сообщения: Re: Отсутствие стоимости в проводке на областях оценок ОС после выполнения транзакции MB1A
СообщениеДобавлено: Вт, авг 06 2013, 10:26
Ср, фев 14 2007, 17:14
Например, через стандартные расширения AINT0004 транзакция SMOD
СообщениеДобавлено: Вт, авг 06 2013, 12:20
Здравствуйте, Alfred.
Спасибо большое за ваш ответ. Посмотрел расширение AINT0004, через которое действительно можно сделать, чтобы вид движения 130 не проводил стоимость в 31 и 32 областях.
А вот не подскажите ещё ответ на первый мною заданный вопрос: Почему вид движения 130 не проводит в 09 область стоимость? С чем это связано?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 06 2013, 13:04
Заранее благодарю.
1. Проверить настройки области оценки.
2. Если в программном коде иклюда ZXAPCU05 расширения - AINT0004, ничего не прописано , то через настройки ВД движения:
Финансы (нов.) -> Учет основных средств -> Операции -> Поступления -> Определение видов движения для поступлений
настройки для области 09 в стандарте должны быть такими :
