Текущее время: Вс, июн 14 2026, 21:00
 Заголовок сообщения: В карточке ОС пропала дата посупления ОС, дата приходования
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2013, 07:26
Ср, фев 18 2009, 11:55
В карточке ОС пропали:
- дата первого поступления ОС,
- дата приходования,
- год поступления.
В журнале информации об их изменении на "пусто" - нет (их завели 31.07.2012), тогда и
было сделано поступление, и даже в течение 2012 года проводилась амортизация.
Но когда и куда пропали даты не ясно !
В 2013 год данные ОС не попали, и остаточная стоимость по ним "зависла" в 2012 году.
Причем на них нельзя:
- провести поступление,
- выполнить списание,
- выполнить рекласс,
постоянно выходи ошибка из-за отсутствующих дат.
Какие варианты решения можно предпринять для исправления ситуации!?
 Заголовок сообщения: Re: В карточке ОС пропала дата посупления ОС, дата приходования
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 09:27
Вт, янв 23 2007, 11:04
milano написал:
- год поступления.
Может кто то из ANLA потёр данные?
Добавьте их туда обратно. Если не хотите вносить записи напрямую в таблицы, откройте эти поля для изменения и внесите данные в карточки
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 11:15
Пн, дек 18 2006, 14:29
В карточке можно открыть только дату оприходования, остальные не откроешь.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 12:22
Поле "дата оприходования" открыто, при попытке внести изменение выдает ошибку
E698 SYST: прерывание программы (ANLB-LGJAN не равно ANLC-GJAHR ), ос
В указанных таблицах ANLB-LGJAN = ANLC-GJAHR = 2012.
Последний раз редактировалось milano Вт, авг 13 2013, 12:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 12:23
К сожалению, мы это не можем ни как проверить :(
Последний раз редактировалось milano Вт, авг 13 2013, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 12:29
В песочнице выполнил следующие шаги:
- проставил в ANLA обе даты и год,
- из старого ОС сделал рекласс началом года на новый,
( на старом ОС амортизация не захотела рассчитываться )
Что может пострадать при таком подходе?!
 Заголовок сообщения: Re: В карточке ОС пропала дата посупления ОС, дата приходования  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2013, 09:13
Чт, дек 20 2007, 18:21
Теоретически ничего. В выходных документах (ОС1) исправить номер если он используется как инвентарный.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
