Текущее время: Вс, июн 14 2026, 08:19
 Заголовок сообщения: Амортизация от остаточной стоимости
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 13:50
Ср, ноя 10 2004, 06:38
Кто знает, подскажите!
По старому объекту (в налоговой области оценки расчет амортизации выполняется от остаточной стоимости) была выполнена модернизация. Выполнила перемещение на субномер, сделала проводку доп. стоимости. Месячная сумма амортизации за текущий год меньше, чем в следующие. Начиная с 2006 г. и в последующие сумма одинаковая и такая, какая и нужна. А за оставшиеся 4 месяца текущего года меньше, чем надо.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 13:16
это Вам надо не амортизацию смотреть ;)
в программе переоценки, а также в настройке присвоения счетов классам ОС есть несколько параметров, каким образом нам быть с амортизацией по переоцененным ОСкам.
Сумму переоценки амортизации в любом случае нужно ручками прописать при проводке переоценки, т.к. автоматом она не рассчитается.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 05:42
Спасибо, конечно, за ответ, но речь идет не о переоценке, а о модернизации, т.е. дополнительной стоимости.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 09:00
тогда вопрос в том, через что вы делаете модернизацию.
все, что изменяет стоимость объекта, для системы - переоценка.
если вы просто добавляете субномер, то амортизация будет считаться по этому субномеру отдельно, реально никак не влияя на групповую ОСку.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 10:58
Уважаемая Alice!
Я создала субномер, выполнила перемещение ОС на новый субномер старого запаса, а потом выполнила на него оприходование НКС. Так вот, сумма месячной амортизации в году оприходования отличается от суммы месячной амортизации в последующие годы в налоговой области оценки, где амортизация считается от остаточной стоимости.
Что на ваш взгляд в данной ситуации надо сделать в программе переоценки и в настройках присвоения счетов классам?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 14:20
Пт, апр 15 2005, 12:28
Подскажите, плиз, как реализовать в FI-AA следующую ситуацию:
Впервые переоценивается ОС с первоначальной стоимостью 1000 USD, накопленной амортизацией 250 USD на дату переоценки. Балансовая стоимость ОС после переоценки 1100 USD.
