Текущее время: Ср, авг 19 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: Довнести в готовую карточку ОС значения по "нехватающим" областям оценок.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 13:34
Ср, апр 04 2007, 11:35
Коллеги, доброго времени суток!
Проблема: Был ошибочно сделан приход на массив ОС, только, по МСФО (оценка торгового баланса), а надо довнести значения и по БУ и НУ. Решили попробовать через новый ВДВ.
Создали произвольный вид движения с ограничениями по нехватающим областям оценок (БУ,НУ). При проводке оприходования на карточку при попытке использования нового ВДВ выскакивает ошибка: You have entered a transaction type which only updates depreciation areas, which are not automatically entered in the General Ledger. Therefore, no document can be created for Financial Accounting. In the transaction you have selected, however, you can only post business transactions with documents.
Procedure
Via the menu bar 'Postings' and pull-down menu 'Miscellaneous', you can post without a document. Alternatively you can enter a transaction type which updates the depreciation area and has automatic entry to the General Ledger.
Получается, что так проблему не решить!
Остается массового сторнировать и провести приход заново?
Может, кто-нибудь подскажет, как выйти из положения?
Спс всем!
 Заголовок сообщения: Re: Довнести в готовую карточку ОС значения по "нехватающим" областям оценок.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 15:12
Ср, фев 14 2007, 17:14
Что значит создали произвольный ВД? В вашем случае надо скопировать тот ВД , которым стоимость поступила только в МСФО.
Какая область у Вас ведущая ( т.е. 01) ?
Области НУ и БУ с проводкой запаса ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 15:20
Создали копированием от того же, которым поступило значение на МСФО.
МСФО -ведущая -01.
БУ и НУ с проводкой запаса
СообщениеДобавлено: Вт, авг 20 2013, 11:35
Вт, янв 23 2007, 11:04
Это ошибка или предупржедение?
Запустите ASKBN
