Текущее время: Вс, июн 14 2026, 19:03
 Заголовок сообщения: Расчет с СПП (НКС) на ОС с ошибкой KD559
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 17:34
Ср, дек 09 2009, 12:37
На СПП было сформировано несколько позиций в разные периоды, которые по ходу дела были рассчитаны на НКС, а сейчас нужно произвести расчет на толпу карточек ОС. Для этого были выделены все позиции инвестпроекта и было сформировано правило окончательного расчета, в котором по каждому ОС бухгалтер указал его сумму для расчета. Но при запуске CJ88 программа выдала ошибку KD559:
You are trying to use a settlement amount rule to settle an amount larger than the amount currently available.
Note that it is not appropriate to assign several line items to the same distribution rule group if you wish to settle line items. The system..
uses the distribution rule group for each line item,
meaning that the total settled amount would be the same as the total of the amounts from the distribution rules,
multiplied by the number of line items.
Какой выход в такой ситуации? Есть подозрение, что программа требует по каждой позиции расписать правило расчета, но это неудобно, т.к. таких позиций несколько, и карточек ОС 29 штук.
Поделитесь опытом....
 Заголовок сообщения: Re: Расчет с СПП (НКС) на ОС с ошибкой KD559  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 08:26
Пт, апр 10 2009, 11:13
прописывайте в правиле расчета не сумму, а проценты, или можно коэффициенты эквивалентности, в качестве которых можно указать суммы в копейках...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 08:42
Т.е. в качестве коэфф.эквивалентности можно указать и ту сумму, которую рассчитал бухгалтер, но без десятичной запятой?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 09:12
Попробовал - да, коэфф.эквивалентности спасает. Только он ограничен по длине более жестко чем сумма, но пока его длины хватает.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 24 2014, 09:39
Ср, ноя 06 2013, 12:45
подскажите пожалуйста, у меня сходная проблема. вводится несколько ОС при итоговом расчете СПП элемента. указание процентов для распределения частично снимает проблему, но лишь частично. поскольку копейки при расчете которые не делятся нацело на отдельные элементы ОС все складываются на один - первый элемент. в итоге если имеем например 2 экземпляра ОС и 14 нечетных сумм к распределению то 1й элемент ОС будет на 14 копеек дороже второго, несмотря на то что итоговая сумма делится нацело и было бы разумно ожидать равных сумм, если задал 50% на каждый элемент.
кто как решил подобную проблему если встречались?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2014, 07:49
просмотрел курс АС305, по своему вопросу не нашел ничего, все вроде как делается корректно.
никто с копеечными затратами никогда не сталкивался? я понимаю что чаще всего суммы достаточно круглые по договорам, но есть же подразделения затраты которых должны распределяться, тот же капстрой например?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2014, 11:06
пошел копать курсы по ABAP... обнаружил что режим отладки включать мне доступно, хотя вобщем прав почти никаких нет, попробую отловить в отладчике это место где копейки делятся..
