Текущее время: Вс, июн 14 2026, 10:22
 Заголовок сообщения: Формирование инвентаризационной описи
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 05 2013, 18:29
Вт, сен 24 2013, 16:02
Проблема в следующем: при формировании инвентаризационной описи (ИНВ-1) для каждого ОСа формируется своя... не могу понять почему так
Можно ли как то настроить чтоб формировался 1 документ на все активы?
Спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Формирование инвентаризационной описи
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 06 2013, 11:22
Поковыряла, посмотрела формирование и пришла к выводу, что на 1 ведомость выводятся только НА у которых проставлено одинаковое МВЗ и одинаковый табельный номер. Это где-то настраивается?
 Заголовок сообщения: Re: Формирование инвентаризационной описи  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 06 2013, 12:10
Пн, сен 23 2013, 14:13
Посмотрите при печати ИНВ-1 (J3RALFINV1 - ИНВ-1 Инвентаризационная опись ОС ) вы выбираете поле "Код строки параметра" (в скрытых параметрах инвентаризации), разбивка описи зависит от этого поля
Настраивается тут:
SPRO
Финансы (нов.)
Учет основных средств
Информационная система
Функции, специфические для отдельных стран
Россия
Формы обязательной отчетности
Установка параметров для печати формуляров по основным средствам
Тут вам нужны поля структурное подразделение.
Думаю дальше разберетесь...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 06 2013, 12:11
Ср, фев 14 2007, 17:14
Да настраивается.
в ракурсе J_3ROS6_SETTINGS
И данная настройка указывается в дополнительных параметрах транзакции печати ИНВ1 в поле - "Код строки параметров".
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 16:27
Спасибо, большое, разобралась!
