Текущее время: Ср, авг 19 2026, 07:24
 Заголовок сообщения: МСФО проводка поступления
СообщениеДобавлено: Пт, дек 20 2013, 14:49
Ср, июн 02 2010, 09:18
В ОС созданы области 01 РСБУ, 10 НУ, 30 МСФО.
Ведущей является область РСБУ, принято решение использовать дополнительные счета.
https://help.sap.com/erp2005_ehp_05/hel ... ontent.htm
- для амортизации определены отдельные счета в 01 и 30 областях.
Проводка поступления ОС (f-90, 100 вд) проводится по счетам РСБУ (Дт 08 Кт 60 + НДС).
Бухгалтер хочет увидеть в 30 области аналогичную операцию, но по счетам МСФО.
Какое может быть решение (OBY6 – 2 план счетов или проводка отдельных документов по каждой области - не устраивают)? Верное ли это требование? Или различие РСБУ и МСФО по счетам должно быть только по амортизации?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: МСФО проводка поступления
СообщениеДобавлено: Пн, дек 23 2013, 17:03
Ср, фев 14 2007, 17:14
Т.е. вы хотите, чтобы запас проводился и по области оценки МСФО(30).
для этого Вам потребуется
0) Проштудировать мануал - http://help.sap.com/erp2005_ehp_05/help ... ameset.htm
1) Проверить настройки области оценки.
Вероятно у Вас сейчас стоит настройка в 30ой области оценки проводить только амортизацию.
Для того ,чтобы проводился запас необходимо выбрать соответствующую настройку
2 - "Проводки запаса и амортизация в обл. выполняются периодич."
В этом случае у Вас проводка по счетам МСФО( указанных в настройках выбора счета) будет происходить только после запуска периодической проводи запаса ASKB)
4 - "Проводки запаса и амортизация в обл. выполняются напрямую"
Проводка запаса запускается в фоне и "какбы" проводится в режиме реального времени. Но если у Вас будут какие-то ошибки аз-за которых не система не сможет создать документ, то документ не будет создан, а Вы при проводке не увидите документов.
Из-за этого вам потребуется все равно каждый месяц запускать ASKB - чтобы отлавливать такие ошибки.
2) У вас должны быть созданы необходимые счета МСФО в том же плане счетов, что и РСБУ.(и они не должны быть контрольными по Основным)
3) Прописать эти счета в настройках к выбора счета.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 23 2013, 19:17
Спасибо за ответ!
Если я правильно понимаю, проводка поступления (например, из MM - 241 ВД) может проводиться только по одной области - ведущей. ?
У нас это РСБУ (= проводка по оперативным счетам РСБУ). И менять эту область не планируется.
Но необходимо так же собирать отчетность по соответствующим счетам МСФО (например, по счету кредитора МСФО).
Существует ли какое-то стандартное решение? Может быть, есть доп. поле для счета МСФО и стандартный инструмент для ведения мэпинга МСФО-РСБУ?
По области МСФО будут отражаться проводки, которые не релевантны для РСБУ (Z вид движения).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 23 2013, 21:12
Пн, авг 22 2005, 11:56
скажите - а зачем вам отдельные счета, если это все можно сделать на одних и тех же счетах оперативного плана счетов (используя альтернативный план счетов) и дополнительный регистр ГГК?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 24 2013, 11:39
mihail_c, спасибо!
отдельные счета МСФО нужны, т.к. нумерация РСБУ и МСФО отличается.
Пример:
закупка ОС РСБУ Дт 08* Кт 60*
Закупка ОС МСФО Дт 12* Кт 52*
Напишите, пожалуйста, пример вашего решения на основе этих счетов
В 1000 плане счетов есть группа счетов M*, которые относятся к МСФО.
Изначально я настроила альтернативный план счетов в OBY6 (1000 План счетов основной: 1000 План счетов альтернативный).
Таким образом, в BSEG-LOKKT (альтернативный) я получаю счет M* МСФО
СообщениеДобавлено: Вт, дек 24 2013, 22:28
я так и не понял - в чем проблема примапить РСБУ счету 08* счет МСФО 12* например? в смысле использовать стандартное решение по оперативный-альтернативный план счетов, по которым собирается отчетность.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 25 2013, 11:07
mihail_c, в теме http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic. ... w=previous обсуждали такое решение:
Реализация учета по МСФО на альтернативном плане счетов несет в себе множество нерешаемых вопросов - например, ввод первоначальных остатков. У САПа есть решение по МСФО, лишенное подобных недостатков. Регулярно проводятся инфодни.
Что это за решение SAP? имеются ввиду регистры?
