Текущее время: Вс, июн 14 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Настройка стандартных отчетов S_ALR_87012050, S_ALR_87012052 (Поступления/выбытия основных средств)
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 09 2013, 12:01
Вс, июл 03 2011, 19:02
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли настроить стандартные SAP-отчеты S_ALR_87012050, S_ALR_87012052 в следующем формате:
счет наличия/класс ОС - общая сумма по виду движения
Сейчас информация в отчетах представлена в формате
счет/наличия ос/класс ОС - карточка ОС - и дальше иерархия по видам движения и суммам.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка стандартных отчетов S_ALR_87012050, S_ALR_87012052 (Поступления/выбытия основных средств)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 11 2013, 07:45
Чт, окт 06 2011, 14:26
Настройка варианта сортировки для отчетов: Транзакция OAVI-ВариантыСортиров
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 11:48
Ср, ноя 13 2013, 11:13
Про настройки сортировки понятно. Этим я уже пользовался. Спасибо за напоминание!
А вот подскажет кто: есть настройки по видам движений для этих стандартных отчетов?
Т.е. надо выяснить, почему, например, в "Поступление" НЕ попадают документы прихода с определенным видом движения. А именно, не попадают документы прихода по перемещению из другой БЕ старого запаса, а вот документы нового запаса попадают. Я так предполагаю, что где-то для этих отчетов задаются виды/группы движения по умолчанию.
Чем шире угол зрения, тем он тупее...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 12:26
Насколько я помню, данные отчеты смотрят параметры ВД из таблицы "TABW-Виды движения бухучёта ОснСр".
Проверьте настройки ВД...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 13:37
sap_nar написал:
Да, в этой таблице есть настройки для ВИДОВ движения, но вот как/чем они "привязаны" к отчетам поступления/выбытия? Дело в том, что у приведенных мной двух видов движения(перенос "СТАРОГО" и "НОВОГО" запасов), в этой таблице отличия только в "Группе вида движения" и неком поле "Вид движения консолидации". Возможно в отчетах этот вид движения консолидации и используется, но тогда остается вопрос: где настраивается привязка этого вида консолидации к отчету?
Последний раз редактировалось DrAlex Чт, ноя 14 2013, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 14:11
DrAlex написал(а):
где настраивается привязка этой группы к отчету?
Логика отчета на этом и настроена, определяя параметры из группы ВД.
Парметры групп ВД в таблице "TABWG-Группы видов движения", проверьте "GITCOL-Классификация Групп ВД".
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 14:37
DrAlex написал(а):
и некой "группе ведомости движения". Возможно в отчетах эта группа ведомости движения и используется, но тогда остается вопрос: где настраивается привязка этой группы к отчету?
Вроде, используется для отчета S_ALR_87011990 - Ведомость движений основных средств
Настройки: SPRO -> Учет ОС -> Информационная система -> Ведомость движений ОС.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 15:11
sap_nar написал:
В TABWG для двух групп, к которым принадлежат интересующие виды движения, содержатся одинаковые значения, кроме одного, в котором как раз и указано, что вид движ из "нового" запаса. Т. е. все параметры групп идентичны(и GITCOL), за исключением только одного этого признака ("ДвижНового поступл"), ну и названия, конечно. Так что эта таблица на логику отчета не влияет. :(
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 16:38
DrAlex написал(а):
sap_nar написал:
[Насколько я помню, данные отчеты смотрят параметры ВД из таблицы "TABW-Виды движения бухучёта ОснСр".
В принципе, по наименованию этих кодов, логически вытекает, куда относится операции. Что мне и надо было. Сразу что то не догадался сами коды посмотреть. :? Название поля сбило с толку. :(
В общем, БОЛШОЙ Пасиб за наводку!!! :pivo:
А кто-нибудь "играл" с настройками этого "Вида движения консолидации" для операций? Чем чревато их изменение? Кроме отчетов они где-нибудь еще могут использоваться?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 20 2013, 14:17
Изменил код "Вид движения консолидации" (TABW-BWAKON) для нужного вида движения. Поставил такой же, как и в виде движения, который попадает в отчет по поступлению. Не помогло! :(
Видимо еще что то влияет на выборку отчета.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 20 2013, 17:15
Ср, фев 14 2007, 17:14
Виды движений консолидации для других целей.
Вам нужны "группа ВДОС" - не путать "ГрВ/движения" ( хотя это выглядит как тавтология). Это разные вещи
1) группа Ведомостей движений ОС - как раз используются для настройки ведомости движений
2) Группа видов движений - Используется для группировки вида операции.
В настройках ведомости:
Вы можете создать свои группы ведомости: Учет основных средств->Информационная система ->Ведомость движений основных средств ->Определение групп ведомостей движений основных средств
Далее Вы просто создаете версии ведомостей Учет основных средств->Информационная система ->Ведомость движений основных средств ->Определение версий ведомости движений основных средств
Для этого два раза кликните по версии - откроется табличка с "столбцами" , два раза кликаете в нужную ячейку и у Вас откроется список с группами ВДОС в разрезе типов поправки стоимости (Движение первоначальной, Типовая амортизация , Особая амортизация и т.д.) от Вас требуется указать, какой разрез включается,а какой нет для конкретной группы ВДОС.
В общем метод "тыком" в данном случае будет полезен.
А еще, будет полезно почитать хелп -
http://help.sap.com/erp2005_ehp_05/help ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 20 2013, 22:24
Пн, май 07 2007, 14:31
Настройки прописаны хардкодом в инклуде rapool_alv02. Отчет S_ALR_87012050 запускает процедуру в инклуде с параметром 'ZUG'. Строчки 102-105 всем ВДВ с группой видов движений tabwg-gitcol 3 и 4 (transfer, retiring transfer), если стоит галка в поле tabwg-xzugne (новое поступление), ставят принадлежность к параметру lc_zug = 'ZUG'. А где нет галочки, то остается в 'UMB' и выплывает в отчетах по перемещению.
Чуть повыше, кстати, видно, что то из поступлений уносятся виды движений где bwtyp = 6 (revaluation).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 08:54
Информация полезная, спасибо! Но она по другой теме. Читайте заголовок: "Настройка стандартных отчетов S_ALR_87012050, S_ALR_87012052".
Мне нужно, чтобы в эти отчеты попадали по умолчанию документы с необходимые видом. В частности, с видом 310/300 - Перенос ВнешЗапаса при Поступл из ОприходОснСр/...Выбытии...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 09:09
Интересно! Получается, что ПЕРЕМЕЩЕНИЕ "нового" запаса считается как ПОСТУПЛЕНИЕ ОС, а ПЕРЕМЕЩЕНИЕ "старого" - нет! Как так?
Пробовал "поиграть" с этим полем tabwg-xzugne. Выдает при редактировании таблицы: Не проводите никаких изменений (данные принадлежат SAP). И потом: Изменение репозитария/общей для всех мандантов настройки запрещено.
Это понятно конечно. Стандартные параметры САП менять не даст.
Так что вопрос остается:
Как сделать, чтобы в эти отчеты по умолчанию попадали документы с видом 310/300 - Перенос ВнешЗапаса при Поступл из ОприходОснСр/...Выбытии...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 17:50
Решение проблемы по шагам:
1) Заходите в S_ALR_87012048
2) Нажимаете "Все критерии выбора"
3) В открывшееся поле "Вид движения" через кнопку многократный выбор вбиваем все ВДВ, которые вы хотите видеть.
4) Сохраняете вариант
5) Создаете новую транзакцию, привязанную к варианту
Ну либо пишите ТЗ и идете к абаперам.
