Текущее время: Вс, июн 14 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: Дооценка/уценка ОС с разных счетов
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 16:53
Ср, окт 30 2013, 16:02
Ежегодно проводится массовая переоценка ОС (сама переоценка выполняется во внешней системе).
Сумма дооценки\уценки загружается в систему LSMW (по транзакции ABAW, виды движения 800, 893).
В AO90 прописан счет повышения первоначальной стоимости и счет корректировки типовой амортизации 8301000000.
С этого года нужно проводить уценку ОС с 91* счета, а дооценку с 83*.
Настройка схемы строк проводок 800-х видов движения не помогла.
Создала вид движения Z50, скопированный с 500 вида движения (проводка амортизации). В схему строк проводок прописала фиксированный счет. Все равно подтягивается счет из AO90.
В принципе можно загрузить дооценку c 83* счета, поменять настройки и загрузить уценку с 91 счета, но как-то это не хорошо.
Эта проблема решается только через ABAP? Или все-таки можно настройками.
На форуме рекомендуют тр.AR29N,с ней можно решить эту проблему?.
Пожалуйста, подскажите, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Дооценка/уценка ОС с разных счетов
СообщениеДобавлено: Чт, дек 05 2013, 14:11
Ср, июн 01 2011, 11:16
Счета, прописанные в AO90, можно заменить, используя расширение AINT0002 и ФМ EXIT_SAPLAPCF_006.
Т.е. своя разработка по замещению счетов при использовании AINT0002 и EXIT_SAPLAPCF_006,
затем создаете свой вид движения и к нему привязываете замещение значения поля, например, KTAUFG.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 05 2013, 14:12
тр.AR29N очень удобна для проведения переоценки
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 12:00
Большое спасибо! Будем разбираться.
Вопрос: в транзакции AR29N есть поле "КорреспБСч" Там можно указывать корреспондирующий счет, отличный от AO90?
И еще, пробовала создать область оценки для переоценки с 91-го счета. Вроде что-то получается, но как это отразиться в дальнейшем на работе бухгалтерии?
Например, первый минус - в стандартных отчетах можно выбрать только одну область оценки, общей суммы стоимости/амортизации по ОСу не увидеть. Может еще что-то вылезет в дальнейшем?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2013, 09:45
"в транзакции AR29N есть поле "КорреспБСч" Там можно указывать корреспондирующий счет, отличный от AO90?" - можно, только счет должен допускать прямые проводки.
По поводу отдельной области оценки - не пробовали, у нас все на одной области оценки.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2015, 11:51
Пт, ноя 03 2006, 14:08
[quote="olga_ab"]Добрый день.
Здравствуйте!
Ваш вопрос был больше года назад.
Поделитесь, как вы вышли из ситуации с 800 видами движения-сделали схему строк проводок?
Или AR29N?
