Текущее время: Вс, июн 14 2026, 12:52
 Заголовок сообщения: Сворачивание счетов
СообщениеДобавлено: Чт, дек 05 2013, 14:53
Вт, сен 24 2013, 16:02
Помогите решить проблему :?:
При переоценке (Украина) формируется проводка
дт кт сумма
10 42 1000
42 13 100
Проблема в том что при просмотре счетов ГК, система сворачивает 42 счёт и выводит только сумму по кредиту 900... что категорически не нравится бухгалтеру
Подскажите, как бороться
 Заголовок сообщения: Re: Сворачивание счетов
СообщениеДобавлено: Чт, дек 05 2013, 16:33
Пт, июл 08 2005, 13:07
Чем смотрите?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 05 2013, 16:58
Пн, дек 18 2006, 14:29
В какой-то позиции стоит красное сторно?
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 05 2013, 18:03
darkduck написал:
Чем смотрите?
И при просмотре бух документа, и в сальдо счёта не отображается....
СообщениеДобавлено: Чт, дек 05 2013, 18:07
Beard написал:
Не совсем понимаю вопрос, в каких позициях..
красное сторно разрешено на уровне БЕ и в виде документа разрешено
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 02:11
Как выглядит документ?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 08:03
Пн, сен 05 2005, 12:38
У вас скорее всего так:
дт кт сумма
10 42 (красное сторно) 1000
42 13 100
или
дт кт сумма
10 42 1000
42(красное сторно) 13 100
поэтому система и схлопывает счет 42
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 11:02
Если говорят, что 900 по кредиту, то ситуация только такая ;)
дт кт сумма
10 42 1000
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 15:36
Пн, июн 22 2009, 10:59
Транзакция ABAW вроде как готовит пообъектно именно указанные проводки, когда 42 счет и в дебете и в кредите. Но при запуске AFAB проводки "сворачиваются" и, таким образом, оборот в документе начисленной амортизации отражается по счету только по той стороне, которая больше, в данном случае в кредите. - Вопрос в этом?
Тогда, может, имеет смысл запустить AFAB после отражения вначале операций с дебетом счета 42, а затем с кредитом?
Мы только приступаем к переоценке, но предвидя такое отражение оборотов по переоценке, теоретически предполагаю многократный запуск AFAB.
Или у кого-то есть более оптимальные решения - как победить такое отражение операций на балансовом счете? Поделитесь, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 09:11
Ср, апр 18 2007, 07:27
дт кт сумма
10 42 1000
42 13 100
Вашим бухгалтерам надо пользоваться "Корреспонденцией счетов", где разбираются сложные проводки на простые: один дебет = один кредит.
