Текущее время: Чт, авг 20 2026, 15:06
 Заголовок сообщения: Амортизация МБП
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 08:50
Господа, подскажите кто как списывает ОС стоимостью менее 10000 р.
Ситуация следующая: для малоценных ОС не выделяется отдельный класс. Типовая амортизация для всех классов: Д20 - К02. А ОС стоимостью менее 10000 необходимо списать непосредственно с 01 счета, т.е. Д 20 - К01.
Заранее благодарен.....
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 10:38
А почему не выделяется?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 10:47
Для МБП imho вам надо завести отдельный класс. Не знаю, как у вас, но на у нас на Украине для амортизации МБП используется проводка аналогичная основным, т.е. Кт счет_износа Дт счет_затрат
с той лишь разницей, что по МБП производится 100% списание
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 11:13
Дело в том, что на 01 счете нет субсчета для ОС стоимостью менее 10000 р.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 12:42
Ну, это не мешает тебе выделить их в отдельный класс.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 13:06
Каким образом, если не секрет?
Что поставить в счет первоначальной стоимости???
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 13:11
Счет, на котором они в бухучете висят.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 13:13
Чт, авг 19 2004, 15:33
А ты попробуй в счете первонач. стоимости 01XXX.
И в счете типовой амортиз. укажи тот-же самый счет 01XXX.
20% людей выпивают 80% пива. Такое же соотношение наблюдается в остальных областях человеческой деятельности :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 13:15
Они в бухучете висят на разных субчетах, т.к. у нас 01 счет имеет порядка 10 субсчетов, а стоимостью менее 10000 р. может быть и оборудование и мебель и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 13:24
SE 4.7: Так конечно можно сделать, но в этом случае все МБП будут проходить через 1 субсчет, например "Оборудование".
не очень красиво :(
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 13:32
Завести отдельный суб.счет. А принадлежность к группе определять через ОКОФ например.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 13:36
Хорошо, если не хотите/не можете изменить свою учетную политику, тогда заводи для МБП столько классов, сколько субсчетов.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2004, 11:03
:roll: Можно попробовать использовать особую амортизацию (100%), для нее счет амортизации настраивается отдельно. А типовую амортизацию в этом случае не начислять.
Т.е.
первоначальная стоимость - 01ХХХХ
типовая амортизация - 02ХХХХ
особая амортизация - 01ХХХХ
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2004, 11:40
С чисто технической точки зрения можно и так, только вот на бухов ложится лишняя забота менять вручную код амортизации, если уже не говорить о том, что отсутствие отдельного класса(ов) усложнит отчетность.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2004, 12:46
Смотря о какой отчетности идет речь. Можно использовать пользовательское поле классификации, и туда загонять соответствующий признак (например: амортизируемое/неамортизируемое имущество). А для кода амортизации можно написать замещение в зависимости от значения этого поля.
