Текущее время: Вс, июн 14 2026, 19:03
 Заголовок сообщения: Настройка кода амортизации для ликвидационной стоимости.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 06 2014, 15:42
Чт, фев 17 2011, 14:36
Привет, бухгалтера в срочном порядке решили использовать ликвидационную стоимость, в суммовом выражении, подскажите как настроить прямолинейный код амортизации с учетом ликвидационной стоимости.
Пример:
АМ = (Остат.стоимость- ликвид.стоимость)/ Остат. срок
 Заголовок сообщения: Re: Настройка кода амортизации для ликвидационной стоимости.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 08 2014, 09:17
Помогите плиз, я никогда не настраивала код амортизации, сроки очень сжатые.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка кода амортизации для ликвидационной стоимости.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 09 2014, 07:49
Чт, апр 27 2006, 20:54
Если правильно помню, то кроме открытия поля на экране, нужно в AFAMA в коде амортизации в поле "ЛиквСтоим" выбрать значение "1 Ссылочное значение сокращается на ликвидационную стоимость"
СообщениеДобавлено: Чт, янв 09 2014, 13:33
Ср, июн 01 2011, 11:16
Доплнительно к написанному: еще надо в тр.ANHAL создать Код стоимости при завершении амортизации (напр. z01) и указать его в AFAMA.
Также можно для каждого объекта в as02 в закладке Оценка указывать ликвидационную стоимость - и эта стоимость будет иметь приоритет над настроенным Кодом стоимости при завершении амортизации.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 10 2014, 13:49
Спасибо за ответ, я открыла поля в карточке ОС для ликвидационной стоимости, а как сам код амортизации настроить для учета Ликв. стоимости.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 14:44
Ср, дек 09 2009, 12:37
Sapper ответил на этот вопрос: через тр. AFAMA проваливаемся в код амортизации (в нужный вид амортизации) и настраиваем поле "ЛиквСтоим".
СообщениеДобавлено: Пн, янв 20 2014, 12:40
Получилось настроить код амортизации для Ликв. стоимости. Да, вы правы, нужно было настроить поле "ЛиквСтоим", я так и сделала, но два одинаково настроенных кода амортизации считали по-разному, разобралась только тогда, когда нашла в системе, что логика расчета амортизации написана ч/з ABAP.
