Текущее время: Вс, июн 14 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Корректировка амортизации
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 14:32
Пн, сен 05 2005, 12:38
Всем доброго времени суток.
Возникает часто необходимость корректировки амортизации в текущем периоде, корректировка происходит по разным счетам (91* прошлый период, 32* текущий период). Возможен ли вариант настройки системы для разделения корректировок по разным счетам без перенастраивания счетов в SPRO?
 Заголовок сообщения: Re: Корректировка амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2014, 14:05
Пн, сен 23 2013, 14:13
Смотрите в сторону расширения AINT0002 и таблицы T095 (создавайте свою zt095 по аналогии со стандартной).
В расширении должно быть что то типа:
*   INCLUDE ZXAPCU06                                                   *
IF I_BWASL = '105'.
       E_T095-KTANSG = '08-14'.
ELSEIF I_BWASL = '106'.
ENDIF.
Естественно это только пример, по хорошему надо в экзите обращаться к своей таблице (zt095).
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2014, 14:35
aamelin, спасибо за ответ, но данное решение не подходит, т.к. в прогоне амортизации не выловить вид движения (6*) корректировки амортизации.
Пытаюсь настроить вид движения по аналогии с 7*, чтобы проводки формировались в реальном времени. Там есть индикаторы: Дебет Кредит. При проставлении этого индикатора проводка формируется одинаковая, а я надеялся что будет обратная.
