Текущее время: Вс, июн 14 2026, 11:32
 Заголовок сообщения: Проводка поступления ОС
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 15:42
Ср, фев 04 2009, 09:51
В какую саповскую таблицу записывается информация (сумма проводки,Дата ит.д. ) при вводе движения ОС - транз. AB01 ?
 Заголовок сообщения: Re: Проводка поступления ОС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 15:54
Пт, июн 15 2007, 10:40
При вводе движения ОС через транзакцию AB01 данные записываются в таблицы модуля AM:
ANEK - заголовок документа,
ANEP - позиции документа,
ANEA - позиции документа (данные по амортизации).
Если при вводе движения ОС создаются документы в FI, то данные еще записывается в таблицы модуля FI:
BKPF - заголовок документа,
BSEG - позиции документа.
Бывает еще создается документ в модуле MM (табл. mkpf, mseg), когда идет списание материала на ОС.
Таким образом, в зависимости от операции, настроек в системе данные могут сохраняться в различные таблицы в нескольких модулях. Остается вопрос выбора той таблицы (тех таблиц), использование которых было бы наиболее целесообразным в рамках поставленной задачи.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 16:04
Спасибо нашла свою проводку в ANEP !!Подскажите а где посмотреть в какой таблице кто заносил даную сумму ?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 16:28
Пт, июл 08 2005, 13:07
oko_5 написала:
Если позиции в ANEP, то заголовок будет в ANEK. А там уже есть поле USNAM.
