Текущее время: Вс, июн 14 2026, 18:48
 Заголовок сообщения: При удорожании ОС неправильно считается амортизация
СообщениеДобавлено: Ср, фев 05 2014, 15:21
Ср, май 25 2011, 12:29
Коллеги, не подскажите
как правильно должна считаться амортизация при удорожании ОСа?
например создан ОС в 2009 году срок эксплуатации 4 года до ноября 2013
в середине 2012 произошло его удорожание, OC был с типом амортизации "ZNAV"- НУ Линейно от ПСт по СрЭкспл
,то есть вместо увеличение цены и разбития ее по периодам ,произошло увеличение срока эксплуатации и амортизация продлилась на 2014 год.
Есть вариант проставить другой тип амортизации "ZNNV" -НУ Линейно от ОстСт по ОстСрЭкспл
проверял в тесте все начисляется правильно? правильно ли так делать? и если это делать в продуктиве ,то выдается ошибка что 2013 год в финансах закрыт ,хотя в модуле основных средств он открыт.
 Заголовок сообщения: Re: При удорожании ОС неправильно считается амортизация
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 13:07
Пн, сен 23 2013, 14:13
Что значит увеличился срок эксплуатации? В карточке ОСа поменялись поля сами? Такого не бывает.
Я бы еще раз внимательно проверил настройки кода ZNAV, особенно "методы:этапы"
И проверьте в t090np в поле xbzdat для вашего метода упр периодами в коде амортизации ZNAV стоит "X" ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 15:31
X нестоит
а должен? на что он влияет? его нужно ставить на ZNAV или ZNVV?
просто когда произошло удорожание ОСа,то амортизация не закончилосась после окончания срока эксплуатации а начислялась дальше.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 16:18
Смотрите ноту 92925 - 'Calculate acc. to asset val. date' ind cannot be maintained
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 16:26
Drew написал:
X нестоит
Индикатор влияет на расчет амортизации в случае повышения стоимости ОСа, если дата поступления и дата повышения стоимости разные (модернизация). Попробуйте в тесте 2 варианта с модернизацией, один с "Х", второй без. Сразу увидите разницу.
Часто для модернизации используют субномера, тогда такой проблемы не будет, но это видимо не Ваш случай.
У вас какая задача, чтобы после модернизации остаточная стоимость к моменту истечения срока полезного использования была равна 0? Тогда ставьте код ZNNV (если он конечно корректно настроен).
Открыть период в финансах - тр. ob52. Но при изменении кода амортизации - проводки не рождаются, у Вас наверно ошибка при прогоне AFAB?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 15:45
Всем, доброго дня,
ситуация следующая
ОС приняли в январе 2009 со сроком эксплуатации 4 года
2009 начисляется амортизация
2010 начисляется амортизация
2011 начисляется амортизация
2012 начисляется и должна закончится
допустим в 2011 году произошло удорожание
и тогда этот же пример выглядит следующим образом
2011 начисляется амортизация произошло удорожание
2012 начисляется амортизация
2013 начисляется и должна закончится
код ZNNV настроен тоже без индикатора X, однако в тестовой системе делает все как нужно
задача чтобы при удорожании сумма распределилась на срок в 4 года и закончилась амортизация, а не продолжала начисляться сверх этого срока,приведенного в примере. Я спросил про индикатор,потому что 1) не уверен в настройках ZNNV
 Заголовок сообщения: Re: При удорожании ОС неправильно считается амортизация  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2014, 12:17
Решено.
Настройки выполнены в транзакции AFAMS. Галка проставлена в нужном методе, в поле "от Остаточного срока".
