Текущее время: Вс, июн 14 2026, 10:21
 Заголовок сообщения: Амортизационная премия J3RFDEPRBONUS
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 08:22
Вт, май 22 2012, 12:42
Коллеги, доброго вам дня,
Впервые столкнулся с амортизационной премией, не получается сделать расчет в J3RFDEPRBONUS, ошибка SG102 Specify valid date.
Настраиваю в сандбоксе, в системе минимум данных.
По сап хелпу посмотрел, кажется все настроено:
OBAC:
RU_DEPRBON
Long text Амортизационная премия: Россия
Description Аморт премия
Date from 01.01.2006
Currency RUB
OB83:
RU_DEPRBON Аморт премия 01.01.2006 10,0000000
AO78:
620 ОсобАмортизация вручную ВнешЗапаса согласно К/Амрт
621 ОсобАмортизация вручную ВнешЗапаса Деб/Амрт
630 ОсобАмортизация вручную НовПоступл по К/Амортизац
631 ОсобАмортизация вручную НовПоступл по Деб/Амортиз.
Экраны S0202 и S0201 открыты.
В OB52 периоды проводки открыты.
При этом, если запустить отчет за 2012 выведется пустой список:
- за 01 период - Report date is in a closed fiscal year.
- за 12 период - без ошибки.
В чем может быть проблема?
Спасибо
Choose life. Choose a job. Choose a career.
 Заголовок сообщения: Re: Амортизационная премия J3RFDEPRBONUS  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 08:43
Чт, дек 20 2007, 18:21
Попробуйте поставить ноты. Раньше была ошибка в формате даты.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 09:19
Если не ошибаюсь, Кирилл,
Спасибо за ответ, действительно, помогла нота 1813980 - programm J_3RF_DEPRBONUS: Error SG102 :pivo:
