Текущее время: Ср, авг 19 2026, 18:01
 Заголовок сообщения: Принцип работы AW01N
СообщениеДобавлено: Вс, апр 20 2014, 18:43
Пт, май 11 2012, 17:38
Доброго дня.
Возникли некоторые вопросы по транзакции AW01N:
1. Где настраивается какие виды движений(Движение запаса/Write Up/Deprecetion/Down Payment и т.д.) отображаются на вкладках "Плановые значения", "Проведенные значения"? Можно ли спрятать либо добавить новые виды? Почему строки к примеру "Acquisition value" выделены желтым цветом?
2. Верно ли что значения из вкладок "Плановые значения", "Проведенные значения" берутся из таблицы ANLC?
3. Верно ли что в области отчета по амортизации значения по проведенной амортизации берется из таблицы ANLP, а суммы запланированный амортизации нигде не хранятся, а каждый раз рассчитываются при вызове aw01n ?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Принцип работы AW01N
СообщениеДобавлено: Вс, апр 20 2014, 23:31
Ср, фев 01 2006, 16:49
1. На экране ALV-отчет, там можно создать системный вариант и спрятать ненужные виды движения или создать вариант для каждого пользователя и спрятать виды движения, которые пользователь не хочет видеть.
2. Да.
3. Да.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2014, 12:49
По поводу перового вопроса - я имел в виду область где отображаются итоговые значения по движениям, а не отдельные позиции.
Как видно на картинке - там нет возможности настроить вариант
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2014, 13:03
Там данные из таб. ANLC. Соответственно, это итоговые данные и что-то убрать нельзя. Пользуйтесь другими отчетами.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2014, 13:18
Но раз отображаются далеко не все виды итоговых значений, значит в какой то табличке эта настройка сидит.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 10:41
Ср, фев 14 2007, 17:14
Для каждой области оценки Вы определяете(тр. OADC) какие значения вести, такие у Вас и будут отображаться в проводнике.
