Текущее время: Вс, июн 14 2026, 19:03
 Заголовок сообщения: 100 вд замена счета по Кт
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 16:30
Ср, июн 02 2010, 09:18
Есть вид движения на основе 100 ВД и области 01 и 02.
Область 01: Дт 01 Кт 16*
Область 02: Дт 22 Кт 17*
При проводке в области 01 счет Кт (коррсчет) можно поставить любой (например, 1601). Как можно заполнить вручную счет коррсчет по 02 области (он автоматически присваивается из настройки ao90, но есть необходимость его менять)?
Если это невозможно сделать, то как можно настроить схему проводки? Я пробовала менять в VC_T093H01 настройку для глобальной области.
Или есть какое-то другое решение?
Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: 100 вд замена счета по Кт
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 17:41
Вс, мар 21 2010, 15:48
no_demons_here написала:
Использую для таких целей расширение AINT0002 и специальные виды движения.
"Sap"ЕР-подрывник...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 17:45
Ср, фев 14 2007, 17:14
1. Настроить в fbkp символ счета для нужного счета для замещения
2. В ракурсе строк проводок VC_TA1MZ01 создать свою схему ( можно закопировать стандартную) - где можно будет сделать подмену стандартного счета на символ счета из fbkp.
3. VC_T093H01 - через глобальную область и вид движения( перед этим нужно проверить созданы ли они у Вас и присвоены ли локальным областям оценки)
4. В место 3го шага можно использовать BADI - BADI_FIAA_DOCLINES метод GET_LINE_ITEM_SCHEME
 Заголовок сообщения: Re: 100 вд замена счета по Кт  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 17:56
Спасибо! Сделала схему проводки для каждой области и указала там разный счет
