Текущее время: Вс, июн 14 2026, 19:03
 Заголовок сообщения: перемещение ОС без амортизации
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2014, 16:44
Ср, июн 02 2010, 09:18
Необходимо выполнить проводку:
Дт основное средство 2 Кт основное средство 1
Дт накопленная амортизация 1 Кт технический счет
Создала Z*схему проводок на основе SAP_300_005, привязала схему проводок к Z ВД (на основе 320 ВД).
Но в ABSO Z* схема проводок игнорируется (FUNCTION TA1MZ_READ, в таблице T_TA1MZ SAP_300_005).
Как выполнить проводку с техническим счетом?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: перемещение ОС без амортизации
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2014, 16:47
Ср, фев 14 2007, 17:14
А присвоение ВД - Схема расширенно на Глобальную область оценки ?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2014, 17:17
Да, в t093h присвоение расширенно на все области (Z32 к ZSAP_300_005). ВД: Z32 (на основе 320), Z33 (на основе 330). В AO76 привязка Z32 к Z33.
Возможно, я использую неверную схему проводки?
Пробовала также ZSAP_300_001 и ZSAP_300_003.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2014, 17:47
Пн, июн 22 2009, 10:59
В свое время была необходимость настроить вид движения выбытия по такому принципу (остаточную стоимость прописывала на технический счет). При этом вначале в OBYD прописала общую модификацию с указанием необходимого технического счета (по Дебету и по Кредиту). и потом уже эту модификацию прописала в схеме строк проводок, НО к чистой балансовой стоимости. А в вашем случае, может, к 05 "Типовая амортизация" :?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2014, 17:55
Спасибо за ответ! Проблемы с Z* ВД для выбытия нет.
Пробую сделать собственную схему проводки для перемещения (ВД 3*) - не подтягивается в ABSO.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2014, 19:02
no_demons_here написала:
Т.е. * поставили ?
Пропишите и для Z33 тоже.
А в схеме вы прописали T счет , как символ счета ?
 Заголовок сообщения: Re: перемещение ОС без амортизации  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2014, 22:24
Т.е. * поставили ?
Получилось, когда указала схемы отдельно для 10 и 20 области (* не работает, буду разбираться).
В схеме не указывала Z* счет. В классе ОС для Z33 указала один и тот же счет для поступления и амортизации. В итоге получила проводку без амортизации.
Большое спасибо за помощь!
