Текущее время: Вс, июн 14 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: Позиции проводки выбытия
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 07:15
Ср, янв 29 2014, 15:27
День добрый
Есть следующая проблема:
Основное средство имеет стоимость 1000 и переоценку стоимости -500, типовую амортизацию -800 и корректировку амортизации после переоценки на 300.
Провожу выбытие ОС, схема проводок настроена следующая:
в итоге имею проводку:
1. 70 01* 500
2. 75 01* 1000-
3. 40 01*(выбытия) 500-
4. 70 02* 500
5. 50 01*(выбытия) 500-
6. 40 849* 200
7. 50 843* 200-
Как сделать настройку, чтобы позиции по стоимости (п. 1 и 2) схлапывались в одну позицию? То есть мне нужна одна строка
75 01* 500- вместо двух. При этом, по амортизации (п. 4) слияние сумм в одну строку произошло само, а части стоимости две позиции, почему?
Возможно кто то сталкивался, проконсультируйте плиз!
 Заголовок сообщения: Re: Позиции проводки выбытия
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 09:03
Сб, дек 12 2009, 20:42
Добрый день
А по 10 и 20 строке прописан один и тот же счет Главной книги? Попробуйте добавить для 2-й строки еще балансировку по кредиту, т е например:
тек № - 26, строка - 2, счет - ZVIB и сумма - 18.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 11:31
Organizm написал(а):
Добрый день
Да, счета одинаковые, сходила даже еще раз проверила :D
Выравнивание по кредиту тоже добавляла - не помогло. Полагаю, что есть какая то настройка не в проводках о консолидации/не консолидации, но где - найти не могу (все таки амортизация при таких же условиях схлопнулась)
 Заголовок сообщения: Re: Позиции проводки выбытия  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 13:16
Посмотрите таблицу tabwk - пропишите тот же ВД, которым и проводится выбытие, в поле ANTBW для ANTWT = 6.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 14:04
Это очень круто, спасибо большое. Только если не сложно объясните смысл этой операции, я не очень поняла что сделала.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2014, 07:13
В этой таблице содержатся ВД для долевых значений стоимости: переоценка, амортизация и др. Суть в том, что для переоценки будет использован такой же ВД как и для первоначальной стоимости, в итоге значения первоначальной стоимости и переоценки будут объединяться при проводке.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2014, 08:04
И еще раз спасибо, вы меня очень выручили!
