Текущее время: Вс, июн 14 2026, 16:25
 Заголовок сообщения: внеплановая амортизация_вид документа
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2014, 11:04
Пт, окт 27 2006, 14:06
добрый день
Настроена внеплановая амортизация: для области сделала возможность проводить внеплановую, присвоены счета, настроен вид движения, в виде движения прописан вид документа.
но при проведении внеплановой амортизации проводка выполняется с основным видом документа (не с тем , который в виде движения).
Как сделать проводку внеплановой амортизации с отдельным видом документа.
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: внеплановая амортизация_вид документа
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2014, 11:52
Пт, авг 18 2006, 09:06
вид документа там тянется из настроики тр AO71 если тока замещением подменять вид документа
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2014, 13:01
спасибо за ответ
про AO71 знаю
для замещения не могу найти разницу между внеплановой и плановой. может подскажете какие есть критерии?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2014, 13:48
Пн, сен 05 2005, 12:38
Dashutka написала:
спасибо за ответ
про AO71 знаю
Например вид движения.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2014, 13:52
да по виду движения по bseg-anbwa = '502' к примеру, нужно будет писать подпрограмму в ZRGGBR000
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2014, 13:59
askarik написал:
да по виду движения по bseg-anbwa = '502' к примеру, нужно будет писать подпрограмму в ZRGGBS000
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2014, 15:23
если имеете ввиду в поле BEWAR,
то вид движения одинаковый подтягивается - вид движения консолидации. даже если для моего вида движения (640) указываю другой вид движения консолидации подтягивается стандартный (220). создаю свой вид движения (A01, и указываю у него другой вид движения консолидации) - все равно тоже самое.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2014, 15:32
Корректировка амортизации происходит при помощи проведения амортизации (AFAB)?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2014, 08:51
Sergvic написал:
да
видом движения определяется сумма, и другие данные, а проводки по счетам выполняются при прогоне амортизации.
 Заголовок сообщения: Re: внеплановая амортизация_вид документа  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2014, 10:47
Скорее всего ни как 8)
Можно пойти долгим путем общения с SAP на эту тему. :evil:
Можно сначала прогонять амортизацию, затем видами движения планировать внеплановую амортизацию, далее через SPRO менять вид документа для проведения амортизации, прогонять заново амортизацию и вновь менять обратно вид документа. Ну или найти способ проведения корректировки амортизации (внеплановой) в режиме реального времени. Снятие амортизации можно проводить видом движения 7*, а вот доначисление.....
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2014, 10:53
спасибо большое,
корректировку можно делать как положительную так и отрицательную видами движения 7*, но это не совсем амортизация получается и для отчетов для подсчета амортизации нужно выбирать эти виды движения. а это мне не очень нравится.
будем проводить одним видом документа.
еще раз большое спасибо за помощь!
