Текущее время: Ср, авг 19 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: Настройка ABT1N перемещение между БЕ
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2014, 11:42
Ср, май 25 2011, 12:29
Доброго дня,
подскажите какие настройки сделать ,чтобы ОС перемещались между БЕ в транзакции ABT1N.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка ABT1N перемещение между БЕ
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2014, 12:45
Чт, окт 06 2011, 14:26
Перенос основных средств между БЕ
Настройка автоматических переносов ОС
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2014, 16:12
а в SPRO не подскажите,где?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2014, 19:10
Financial Accounting
Asset Accounting
Transactions
Intercompany Asset Transfers
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2014, 16:15
Дмитрий,спасибо,
для перемещения с выручкой сделал настройки в AO67/AO68 (230 и 150 вдв),
а вод при выбытии без выручки выдает ошибку :
Противоречивость данных: не указана выручка
№ сообщения AAPO118
Diagnosis
1. You tried to post a retirement to asset 9000 402014000001-0. You entered transaction type 0002, in which the 'retirement with revenue' indicator is set.
2. You tried to transfer asset 9000 402014000001-0. You entered transfer variant 0002, which uses a transaction type for 'retirement with revenue' in at least one depreciation area.
In both cases, you are required to enter the revenue.
Procedure
There are three options:
Enter the revenue.
Enter a depreciation area, from which the net book value is to be used as the revenue.
Check the the transfer variant.
