Текущее время: Ср, авг 19 2026, 19:15
 Заголовок сообщения: как к транзакции перемещения между БЕ ABT1N подвязать вид движения
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 09:59
Ср, май 25 2011, 12:29
Коллеги, доброго дня,
подскажите пожалуйста как и где в настройках подвязать к транзакции ABT1N вид движения.
У меня есть два вида движения 220 "без выручки" и 230 "с выручкой" , если делать проводку ,то автоматически проводится 230 вдв.
Если выбирую пункт провести без выручки выдает ошибку "введите выручку"
 Заголовок сообщения: Re: как к транзакции перемещения между БЕ ABT1N подвязать вид движения
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 10:40
Чт, окт 06 2011, 14:26
[s]с помощью варианта транзакций (SHD0)[/s]
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
Последний раз редактировалось sap_nar Ср, апр 23 2014, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 10:54
спасибо, а других вариантов нет, например настройкой в SPRO?
не разу не пользовался SHD0, не подскажите как, может инструкция где есть?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 10:59
через варианты переноса
SPRO -> Финансы(нов.) -> Учет ОС -> Операции -> Переносы ОС -> Автом.перенос ОС -> Определение вариантов переноса
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 11:52
пытаюсь скопировать вариант как для 230 вдв, только проставляю 220 вдв.
выдает ошибку ,что
Вариант переноса 3 01 18: метод 3 - В/Дв Выбытие - нет кода выручки.
Вариант переноса 3 01 11: метод 3 - В/Дв Выбытие - нет кода выручки.
Вариант переноса 3 01 12: метод 3 - В/Дв Выбытие - нет кода выручки.
Вариант переноса 3 01 13: метод 3 - В/Дв Выбытие - нет кода выручки.
Вариант переноса 3 01 40: метод 3 - В/Дв Выбытие - нет кода выручки.
Вариант переноса 3 01 35: метод 3 - В/Дв Выбытие - нет кода выручки.
Вариант переноса 1 01 *: метод 1 - В/Дв Выбытие - нет кода выручки.
Виды движения 230 и 153 имеют разные индикаторы зависимых компаний
Вид движения 150 не имеет индикатора зависимой компании
Вариант переноса 2 01 *: метод 2 - В/Дв Выбытие - нет кода выручки.
Виды движения 230 и 157 имеют разные индикаторы зависимых компаний
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 12:14
Ср, фев 08 2006, 15:02
Вы определитесь какой вариант переноса будете использовать (или создайте свой путем копирования и в нем меняйте на свои виды движения), может проблема не в варианте переноса, а именно в виде движения?
тараканов надо бить!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 12:21
ВД 220 не предусмотрено для выбытия с выручкой.
Индикатор "Выбытие с выручкой" можете проверить в настройках ВД (AO74).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 12:23
Drew написал:
Какое название по ВД 220?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 13:04
220 вдв как раз и хочу использовать для перемещения между БЕ без выручки.
но когда выбираю в ABT1N- проводка без выручки, то программа выдает ошибку : "Противоречивость данных: не указана выручка" так как в настройках AO74 230 вдв стоит галка " с выручкой" , а мне нужно провести без выручки, я так понимаю 220 вдв.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 13:11
в уже существующий вариант, если я вставляю запись с 220 вдв, выдается ошибка "запись с таким ключом уже есть"
а если создаю новый вариант и там прописываю "1 * 2 220 145", то выдает сообщение
00 Вариант переноса 3 01 12: метод 3 - В/Дв Выбытие - нет кода выручки.
00 Вариант переноса 3 01 13: метод 3 - В/Дв Выбытие - нет кода выручки.
00 Вариант переноса 3 01 40: метод 3 - В/Дв Выбытие - нет кода выручки.
00 Вариант переноса 3 01 35: метод 3 - В/Дв Выбытие - нет кода выручки.
00 Вариант переноса 1 01 *: метод 1 - В/Дв Выбытие - нет кода выручки.
00 Виды движения 230 и 153 имеют разные индикаторы зависимых компаний
00 Вид движения 150 не имеет индикатора зависимой компании
00 Вариант переноса 2 01 *: метод 2 - В/Дв Выбытие - нет кода выручки.
00 Виды движения 230 и 157 имеют разные индикаторы зависимых компаний
00 Вид движения 151 не имеет индикатора зависимой компании
00 Вариант переноса 3 01 *: метод 3 - В/Дв Выбытие - нет кода выручки.
00 Вариант переноса 7 01 *: метод 1 - В/Дв Выбытие - нет кода выручки.
00 Виды движения 230 и 145 имеют разные индикаторы зависимых компаний
00 Вариант переноса 100 01 *: метод 2 - В/Дв Выбытие - нет кода выручки
00 Вариант переноса 101 01 *: метод 2 - В/Дв Выбытие - нет кода выручки
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2014, 15:28
если в ABT1N ставлю галку "из нового поступления" выдает ошибку :Противоречивость данных: не указана выручка
№ сообщения AAPO118
а если ставлю галку " из старого запаса", то проводка моделируется, где можно посмотреть настройки?
