Текущее время: Вс, июн 14 2026, 08:19
 Заголовок сообщения: ASKB как определить ВдВ и ОСы
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2014, 16:04
Чт, июл 19 2007, 14:22
Здравствуйте коллеги!
В связи с временным деффицитом тех. специалистов по FI-AA обращаюсь за помощью к вам. Есть задача разобрать корреспонденцию документа, проведенный через ASKB в области МСФО. ASKB прогоняется раз в месяц, соответственно в документе котел из сумм, счетов и ОСов. Мне, как не специалисту по модулю, нужно определить (имея документ FI и зная номер документа движения ОС) по каким ОС и видам движения прошла проводка. Сразу скажу, в таблицах anep, anek я этот доукмент найти не могу, судя по всему результат ASKB там в принципе не отражается.
Что делать?
Спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: ASKB как определить ВдВ и ОСы
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2014, 14:54
Вт, янв 23 2007, 11:04
Нанять АА-шника:)
Не отнимать наш хлеб:)
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2014, 21:20
Это не в моей компетенции :)
а все же, где отражается проводка ASKBN в разрезе ОСов, не подскажете?
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2014, 00:10
Ср, фев 01 2006, 16:49
Мне кажется, в системе какой-то связки между ОСами и документом ASKB не хранится. При прогоне ASKB система выбирает AA-документы, проведенные с момента последнего прогона ASKB (см. таб. TABAS), и "готовит" только FI-проводки для этих AA-документов.
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2014, 08:14
1) Для расчета амортизации есть нота, позволяющая разбить FI-документы по ОСам, можно сделать нечто подобное для ASKBN. Правда такую ноту для ASKBNа я не видел, поэтому придется либо Z-ить ASKBN, либо писать в SAP чтобы они сделали аналогичную ноту.
2) Можно сделать Z-программу, которая будет анализировать движения ОС в модуле AA и на основании этого разбирать корреспонденцию FI-документов ASKBN, связь всё таки есть, так как из проводника ОС при проваливании вы попадаете в нужный FI-документ, я как то описывал связь ОСа с FI-документом амортизации, думаю тут аналоогичная логика.
3) Можно просто включить онлайн проводки в соответствующих областях оценки и тут же случится счастье:)
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2014, 08:31
Пн, сен 05 2005, 12:38
По поставленному вопросу ответа у меня нет, но на будущее....
Можно узнать, какая система стоит?
Если ERP, то в настройках области оценки можно проставить значение "4 Проводки запаса и амортизация в обл. выполняются напрямую
" и тогда документы будут формироваться по каждому ОС и транзакцию ASKB запускать не надо.
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2014, 08:45
Спасибо всем за ответы!!!
Да, у нас ERP
А правильно я понимаю, что при варианте, когда мы меняем настройки для прогона ASKB на вариант онлайн проводок (а не периодических), в конце периода все равно надо ASKB прогонять, т.к. есть риск того, что в онлайн что-то не попадет? Не помню где это попадалось, но это рекемендация SAP. Т.е. все равно нет-нет, да проскочит такой документ по типу "котла".
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2014, 11:01
Да, у нас ERP
Примерно год работаем по этому принципу, ASKB больше не запускали, ошибок не возникало.
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2014, 14:00
Ср, фев 14 2007, 17:14
Да, у нас ERP
ASKB прогонять все равно нужно (при необходимости ведения запаса в параллельных областях), любая косячная настройка (закрыли счет - заказ, или что-то в этом роде), из-за которой не создастся документ в параллельной области оценки, может потом выйти боком при закрытии года. А такие ошибки быстро отследить можно только с помощью ASKB.
Помните, ASKB не позволяет выбрать период. Она гонит все периоды, которые считает непроведенными. Если у Вас есть контировки в параллельных областях на объекты СО, и Вы увидели ошибку только спустя пару месяцев - у Вас точно будут проблемы.
Последний раз редактировалось darkduck Вт, май 27 2014, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация. Предупреждение по п.1.6
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2014, 14:04
Alfred написал(а):
Да, у нас ERP
ASKB - прогонять все равно нужно(при необходимости ведения запаса в параллельных областях), любая косячная настройка(закрыли счет - заказ, или что-то в этом роде) из-за которой не создастся документ в параллельной области оценки- может потом выйти боком при закрытии года. А такие ошибки быстро отследить можно только с помощью ASKB.
Помните, ASKB - не позволяет выбрать период ( она гонит все периоды , которые считает не проведенными). Если у Вас есть контировки в параллельных областях на объекты СО и Вы увидели ошибку, только спустя пару месяцев - у Вас точно будут проблемы.
Что касается самого топика - задача непростая, скорее всего надо искать точки входа для энхансмета, чтобы разбивать документы, и то не факт, что нормально выйдет. Тем паче что там дебажить не так просто.
Последний раз редактировалось darkduck Вт, май 27 2014, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2014, 11:11
Да, с дебагом согласна, там все сложно
