Текущее время: Ср, авг 19 2026, 20:31
 Заголовок сообщения: как открыть поле текст на карточке Основного средства
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2014, 14:44
Ср, май 25 2011, 12:29
Всем, доброго дня,
как открыть поле ANLHTXT на карточке ОС в AS02?
 Заголовок сообщения: Re: как открыть поле текст на карточке Основного средства
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2014, 14:58
Ср, фев 01 2006, 16:49
В IMG: "Определение структуры экрана основных данных ОснСредства" -> "Определение структуры экрана основных данных ОснСредства" -> Логическая группа 1 -> поле "Текст ОснНомер ОснСр".
тр. SM34, кластер ракурсов VC_T082G_10.
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2014, 17:04
Доброго дня,
в настройке не стоит галка - "скопировать", и в таблице T082G не стоит, но все равно при изменении текстового поля на одном субномере,
меняется информация на всех субномерах основного средства, а мне нужно только на одном.
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2014, 17:17
Вы бы хоть справку F1 к опции настройки "Скопировать" прочитали...
И назначение поля...
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2014, 17:44
то есть получается, если меняется текст, то он меняется на всех субномерах?
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2014, 17:49
Да.
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2014, 14:56
а как же тогда быть? если нужно поменять текст только на одном субномере, неужели нет никаких настроек?
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2014, 07:07
Чт, окт 06 2011, 14:26
Изменение текста на уровне субномера можно по полю "ANLA-TXT50".
А поле "ANLH-ANLHTXT" используется для названия всего ОС.
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
