Текущее время: Вс, июн 14 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: Корректировка амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2014, 07:23
Ср, янв 29 2014, 15:27
Коллеги, день добрый.
Ищу решение одной очень интересной задачи, но пока безрезультатно. Надеюсь на ваши подсказки.
Имеем объект, подлежащий начислению амортизации с 01.12.2013 и бухов, благополучно про него забывших. Обнаружился объект только в 04.14 периоде. Амортизацию текущего года проводим без проблем текущим 04 периодом, с 12 месяцем 13 года хуже. Так как год закрыт, то списать расходы нужно на счет убытков прошлых лет в текущем периоде. А вот это уже как оказалось задача не тривиальная: 700ые виды движения использовать не удается, так как на 01.01 амортизации нет, с 68 группой видов движения тоже не удалось настроиться.
Может я как то узко смотрю и есть все-таки простое решение? Возможно кто то сталкивался с подобной задачей.
 Заголовок сообщения: Re: Корректировка амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2014, 14:53
Вт, янв 23 2007, 11:04
700ый вид движения с сылочной датой в апреле и датой документа 31.12.2013. Потом SL подхватывает этот документ и по дате документа определяет в какой период 2013ого года его отнести для уточненной декларации
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2014, 05:47
все бы хорошо в вашем решении, но система не пускает дальше первого экрана транзакции, то есть в принципе не позволяет даже дату ввести, рубит все на этапе задания вида движения.
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2014, 07:49
Вт, май 13 2014, 07:12
Ссылочная дата должна быть 01.01.2014. С какой ошибкой "зарубается" ввод вида движения?
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2014, 08:17
При проводке корректировки амортизации программа смотрит в ANLC сумму амортизации и если она равна нулю, то выдает ошибку.
Можно в ANLC в поле амортизации поставить 1 рубль, сделать проводку, зайти в ANLC и убрать этот рубль.
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2014, 10:13
Может быть, провести не корректировку амортизации, а внеплановую амортизацию? В.дв. 640.
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2014, 11:44
shurale интересный способ решения :lol: но не хотелось править в таблицах.
sap erka пришлось провести внеплановую, поднастроила свой вид движения. Не знаю пока где аукнется в отчетности, но другого варианта не нашла.
Коллеги, спасибо за участие!
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2014, 11:48
Ср, дек 09 2009, 12:37
При использовании ВДв 700 система смотрит по таблице ANLC, есть ли накопленная амортизация, т.к. этот ВДв призван корректировать (уменьшать) амортизацию, хотя можно так же этим ВДв и до начислить амортизацию, но проверка по ANLC по любому будет срабатывать. В общем, если вам хочется использовать ВДв 700, то спасет фокус с таблицей ANLC, который предлагает shurale.
Чтобы избежать этой проверки, можно использовать ВДв 400 "Оприходование задним числом". Этот вид движения проводит сумму амортизации по таблицам движения ANEK / ANEP / ANEA аналогично ВДв 700, что удобно в случае, если есть какой-то отчет работает по таблицам движения FI-AA и показывает отдельно амортизацию прошлых лет - этот отчет не придется дорисовывать.
Только нужно иметь ввиду, что при использовании ВДв 400, на втором экране в поле сумме должно указываться значение для первоначальной стоимости, т.е. если нужно провести только доначисление амортизации, в этом поле нужно указать ноль, а значение для амортизации указывается в своем поле, которое вызывается по кнопке "Отдельные позиции". В этом случае нужно использовать код транзакции ABCO, при котором программа не ругается на нулевую сумму проводки. В поле КорреспСчет указываете свой 91* счет.
Можно доначислить амортизацию так же с помощью ВДв 640. Но мне этот способ не понравился, т.к. при этом пришлось дорисовывать отчеты, которые отдельно показывали аморт.прошлых лет, причем пришлось закладывать более хитрый алгоритм, чем тот, который рассчитан на использование ВДв 700 и ему подобных.
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2014, 13:06
asparuh написал(а):
...при использовании ВДв 400, на втором экране в поле сумме должно указываться значение для первоначальной стоимости, т.е. если нужно провести только доначисление амортизации, в этом поле нужно указать ноль, а значение для амортизации указывается в своем поле, которое вызывается по кнопке "Отдельные позиции". В этом случае нужно использовать код транзакции ABCO, при котором программа не ругается на нулевую сумму проводки. В поле КорреспСчет указываете свой 91* счет.
интересное решение, честно признаюсь, что не знала об этой транзакции. Спасибо за подсказку, пойду покручу такой вариант.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 17 2018, 10:37
Ср, июн 03 2015, 05:58
А название поля не напишите? у меня ситуация екогда через 700 вдв хочу посалить сумму корект тип амортиз с минусом.. ошибку дает Движение в области 01 не соответствует правилу ОстСтоимости
Мужик сказал - мужик сделал, если не сделал, сказал еще раз!
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 17 2018, 22:27
Ср, фев 21 2007, 08:50
Зачем же править 1 рубль? Вы прямо в отладке в текущем году вколбасьте нужную сумму амортизации, а потом ручной проводкой просто проведите документ на нужную сумму, также в отладке отключив контрольность счетов, если понадобится. А чего, разве не решение?
Так бы могла выглядеть фраза "100 дурных советов по учету основных средств".
Если 700 вид призван корректировать амортизацию прошлых лет, то производитель системы совершенно верно запретил править амортизацию данным видом движения.
Нет амортизации прошлых лет - нет и возможность ее править. Дурной совет хорош, когда в компании такие же дурные процессы, а пользователи плевать хотели на ведомости движения основных средств и на смысл, вкладываемый в тот или иной столбец.
Ищу работу
