Текущее время: Вс, июн 14 2026, 22:45
 Заголовок сообщения: Как НЕ обновлять количество при поступлении из ММ
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2014, 19:37
Чт, дек 20 2012, 10:21
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста: возникла необходимость в части проводок поступления на карточку ОС из ММ не обновлять количество (например при поступлении модернизации).
При этом, при первичном поступлении количество по-прежнему нужно проставлять.
Есть ли стандартная настройка, которая позволяет разграничить обновление количества в зависимости от каких-нибудь признаков?
 Заголовок сообщения: Re: Как НЕ обновлять количество при поступлении из ММ
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 16:39
Вт, май 22 2012, 12:42
Если единицы измерения разные в карточке материала и карточке ОС - обновления не произойдет.
Choose life. Choose a job. Choose a career.
