Текущее время: Вс, июн 14 2026, 00:51
 Заголовок сообщения: ОС - Бюджеты (ПФМ)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 17:02
Ср, авг 25 2004, 07:36
Привет всем!
Ситуация такая: занесла карточку ОС - старое ОС.
Сделала AS92 - прописала ПервонСтоим и амортиз.
Запускаю прогон амортизации - система пишет ошибку, что ПФМ не прописан к счету 44*.
Что можно сделать в таком случае? Как прописать его (ПФМ) в этих суммах?
Katy
 Заголовок сообщения: Про ПФМ
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 07:13
Скорее всего все просто. Техническое ПФМ должно быть проставлено в этом самом счете 44*
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 07:30
Чт, авг 26 2004, 05:04
Какая версия?
Попробуйте создать ФП с типом операции 50 - перерасчет. ПФМ не проставляйте. и присвойте эту позицию основному счету 44* (или какой там у вас). У нас при этом подхватывается верхнее ПФМ (4.6С, в 4.0В пропускало вообще без ПФМ, просто с этой позицией)
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 09:32
В том то и дело, что ПФМ к счету не прописывается.
А ФП и так настроена с типом 50 и ПФМ нигде не присвоен.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 10:29
А какая система то? попробуй присвоить ФП наивысшее ПФМ, в структуром плане никак не определяй, что получится?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 13:14
версия 4,7
а это правильно будет?
мне не надо чтобы все шло на наивысшее ПФМ
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 13:18
А с типом позиции 50 вообще в FI-FM не должно попадать, просто у нас высший ПФМ сам подхватывается, я по аналогии и рассудил. Но может конечно лучше в поддержку еще написать.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 12:15
В поддержке молчат. :(
Сейчас система не сохраняет документ - самый что ни на есть простой Дт 01 Кт 08 - тр. ABZON.
Пишет следующее:
001 Системная ошибка: Обновление модуля управления фондами (FISTL,LFMRIF04).
002 ПФМ не задано/не выведено в позиции 00002 112/8081000/)
003 ПФМ не задано/не выведено в позиции 00000 (12//)
004 ПФМ не задано/не выведено в позиции 00002 (12/8081000/)
Хотя в документе всего 2 позиции. 12 - это БЕ. Вообще ничего понять не могу :cry:
Katy
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 12:22
Молчание - стандартный ответ на вопросы по FM, следущим будет запрос на удаленный доступ, присвоение к ФП высшего ПФМ не помогло? Я смотрел в таблицах, у нас везде высшее, но документ КРБ не создается, т.е. ничего страшного, попробуй.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 14:35
Слушай...а как тогда быть, если надо будет знать амортизацию по ПФМ (нижестоящим) - то как тогда амортизация посчитается?
Сейчас у меня так:
ФП = 21801 - Амотризация - оно присвоено 44 счету
если я присвою ФП = 21801 самому высшему ПФМ, то как я потом соберу цифру на ПФМ нижестоящем?
Katy
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 05:18
Дак тебе все-таки надо чтобы амортизация учитывалась в FM?
Тогда как я понимаю надо просто поставить этот ПФМ в ФП и все.
Только зачем вот амортизация в FM?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
