Текущее время: Вс, июн 14 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: Дозагрузка остатков в следующем году после старта
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2014, 19:40
Ср, янв 29 2014, 15:27
День добрый.
Подскажите, пожалуйста, как лучше загрузить ОС:
Стартовали в 2013 году, остатки соответственно все на конец 12. Грузили не все исторические данные, так как предполагалась ликвидация части объектов и ведение их до ликвидации в исторической системе. В текущем году передумали, решили протащить все остатки через ERP. Теперь необходимо дозагрузить ОС по состоянию на середину 2014 года.
Вопрос в том, каким образом можно использовать механизм миграции тр. AS91 в уже запущенной системе? При этом придется изменить дату переноса на 14 год? Какие последствия будут для объектов загруженных в на дату старта системы 31.12.2013? (Полагаю, что как минимум полетит вся отчетность по первоначально загруженным объектам, которая привязана к дате старта - например ОС-6)
 Заголовок сообщения: Re: Дозагрузка остатков в следующем году после старта
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2014, 19:27
Пт, фев 22 2013, 04:48
JaneRa написал(а):
День добрый.
Что уже загружено не полетит. После загрузки дату переноса можете изменить если это будет необходимо. На середину года, даже через транзакцию AS91 грузиться видами движения, попробуйте в тестовой системе и обратит внимание на амортизацию, она может пересчитаться с начала года. Думаю оптимальный вариант, загрузить через пакетник с использованием транзакции AB01.
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу".
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2014, 12:15
Было принято решение менять дату старта, грузить данные и потом возвращаться к первоначальной дате старта.
