Текущее время: Пт, авг 28 2026, 04:17
 Заголовок сообщения: сменное оборудование и код амортизации от работы!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 10:55
Уважаемые коллеги, скажите, почему если код амортизации Sxxx для сменного оборудования, который 100% настроен верно, и уже не первый год работает, для некоторых ОС класса сменное оборудование планирует амортизацию при отсутствии ввода на него работы?
Пример: типовая амортизация 4 мес – -100
9 мес – -200
12 пишет=+300 (как сумму предыдущих), а наработки нет за 12 месяц.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 05:22
Ср, июл 27 2005, 13:36
А настроено все верно?
Стоит метка на "Амортизация от работ"?
Индексный ряд?
Настроен ли код амортизации?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 07:31
Это все есть и работает уже давно. Но почему-то вот сейчас появилась такая ошибка. Как убрать эту копейку в основной записи ОС, чтобы ведомость ОС показала правильный результат?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 08:53
Амортизация от работы вообще очень странно рассчитывается.
У меня был аналогичный случай, если был пропуск в работе.
Т.е. 01 период 100
02 период 300
03 период 150
затем перерыв, скажем на несколько месяцев
09 период 250
Неясно по каким принципам программа работает, но факт, что она начинает глючить в такой ситуации и пытается общую годовую сумму на 0 вывести.
Спасалась следующим: запускала тр. AFAR - Перерассчёт стоимости.
Удачи! :о)
 Заголовок сообщения: Запусти транзакцию AFAR - должно заработать
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 09:37
Если не ошибаюсь причина в перерыве между работами.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 13:43
Спасибо большое всем :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 13:44
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 14:52
Вы знаете перерасчет стоимости не помог (afar), а что можно еще <я не знать русский языка>?
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 11:08
Ср, ноя 10 2004, 06:38
Добрый день всем!
У нас до сих пор использовались коды амортизации от работ для автомобилей, у которых амортизация считается от пробега. Там вроде все прозрачно: срок использавания у всех одинаковый, у каждого только свой пробег.
Как реализовать расчет износа по сменному оборудованию? Тоже указывать срок использования, высчитывая его исходя из нормы?
Буду благодарна, если кто-нибудь откликнется и вышлет настройки кода амортизации.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 15:19
Вт, дек 14 2004, 13:32
может нимного ни в тему...но :)
Пробег за период это понятно. а откуда вы берете общий пробег, от которого должна считаться амортизация. мне никто из заказчиков ни смог сказать сколько в общем пробежит машина за свой СПИ.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 15:34
Чт, май 10 2007, 18:40
Там вроде бы у двигателя должен быть ресурс по паспорту.
Как и у станка в технической документации. Его и берут.
При загрузке в SAP старых данных высчитывал этот пробег ручками из старых данных заказчика. Так как амортизация списывалась, а пробег за СПИ никто не знал.
2Tanya
Не совсем понятно. Вы хотите по станкам амортизировать по объему изготовленной продукции или по сроку?
Если по объему продукции, то на сколько я понимаю, срок там никакого значения не имеет.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 06:44
Да, срок использования не влияет на амортизацию, если она считается от объема работ, это я уже поняла.
Просто по автомобилям, у которых амортизация считается от пробега, в сроке использования ставили 270.3 (100/0.37) и общий объем работы 270.270, поэтому я считала, что срок использования тоже учавствует в расчете. Теперь понятно, что срок использования можно ставить любой, на расчет амортизации влияет только объем работы, рассчитанный от нормы. Единственное "НО", наши бухгалтера считают что по сменному оборудованию расчет должен выполняться от объема выполненной работы от остаточной стоимости на каждый месяц. Нигде в ПБУ я не нашла, что от остаточной. Стандартно реализовать не получается. Неужели программировать? У кого реализовано это требование, откликнитесь!
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 11:06
Не совсем понятно при чем тут остаточная стоимость и где тут глубокая связь именно со сменностью...
В методологии БУ ничего такого не помню.
Спросите их напрямую, чем они руководствуются :) пусть дадут копию нормативного документа. Самому интересно стало. :)
Кстати вопрос.
На сколько я понимаю, если мы считаем от объемов работ, то нам даже коэффициент сменности не нужен, просто заносим фактический объем - в нем уже учтено, что станок работал не 8 часов, а допустим 16...
Или нет?
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 12:24
Я думаю, что к-т сменности неуместен при расчете амортизации от объема выполненной работы.
А по поводу расчета от остаточной стоимости. Конечно, можно потребовать и поискать, где это прописано, но если пользователь будет настаивать, как все-таки можно это реализовать?
А что, все считают от первоначальной стоимости амортизацию по сменному оборудованию?
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 12:36
У нас такой ситуации не было. Но ведь Вы можете отстаивать свои позиции перед бухгалтерами ;)
По теме. Если Вы будете использовать расчет от остаточной стоиомсти, то с математической точки зрения будет 2 варианта.
1. Вы не меняете общий объем работ. Тогда у Вас объем продукции выпущен по паспорту на 100 процентов, а ОС еще не амортизировано полностью.
Пример. ПС 100 руб. Выпуск 100 ед.
1 месяц выпустили 40 ед. Амортизация 40 руб. Остаточная 60 руб.
2 месяц выпустили 60 ед. Амортизация (60/100)*60=36. Остаточная 24 руб.
И куда ее девать? 100 ед ппродукции мы уже выпустили.
2. Менять общий объем продукции каждый месяц (это вообще бред). Тогда в нашем примере нужно будет сделать на нач второго месяца общий объем 60 вместо 100 ед. В результате амортизация у Вас закроется, НО смену общего объема можно реализовать только сменой кода амортизации, при чем только при перемещении ОС на новую карточку. В противном случае вся амортизация за текущий год будет пересчитываться и будет неверной.
Поправьте, если не прав :)
