Текущее время: Вс, июн 14 2026, 21:52
 Заголовок сообщения: AOLA количество закладок
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2014, 15:02
Вт, сен 25 2007, 17:48
Существует ограничение в AOLA на 8 закладок. Можно ли его как-то обойти (например, исправив, в табл. TAMLAY кол-во возможных вкладок) и чем это грозит?
И что самое странное в одном из форматов у нас каким-то чудесным образом оказалось 9!!! закладок, но сейчас уже никто, к сожалению, не помнит как это вышло :(
 Заголовок сообщения: Re: AOLA количество закладок
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2014, 17:23
Сб, дек 12 2009, 20:42
По-моему 10 максимум должно быть, а не 8. По крайней мере, в EСС 6.0 точно.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2014, 17:27
у нас 5.0 :(
при попытке добавить в AOLA
№ сообщения ATAB022
Diagnosis
A maximum of 08 tabs are allowed in tab layouts of application FI-AA.
Procedure
Enter a value between 01 and 08.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2014, 10:08
Ну, предлагать перейти на 6.0 не буду :)
Добавить в TAMLAY можно, но на экране эта новая закладка не будет отображаться. Как вариант, попробуйте разместить новые поля, на одной из существующих закладок.
Последний раз редактировалось Organizm Пт, авг 08 2014, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2014, 10:18
да, спасибо, попробую так тогда.
просто когда полей 20-30 и больше удобнее, конечно, их отдельной закладкой вынести.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2014, 10:21
При ручном добавлении в tamlay есть проблемы с отображением этой закладки при ведении ОС. Я сначала не обратил внимание на это.
