Текущее время: Вс, июн 14 2026, 16:25
 Заголовок сообщения: Заполнение поля "Код ОКОФ" при создании ОС
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2014, 15:07
Вт, апр 09 2013, 09:18
Друзья, пытаюсь разобраться в следующем:
При создании основного средства AS01 на вкладке "Специфика страны" поле "Код ОКОФ" сразу заполнено одним и тем же значением.В отладчике уже глаза смотрел. Не понимаю как оно туда попадает.
Где это может быть зашито?
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение поля "Код ОКОФ" при создании ОС
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2014, 09:01
Сб, фев 28 2009, 22:20
Проверьте таблицу J_3RTTYPVEH, нет ли там у вас прямого присвоения полей CTYPV с OKOF
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2014, 09:07
Birkin написал:
Проверял, прямого присвоения нет.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2014, 09:16
Ср, фев 14 2007, 17:14
ФМки юзер-экзита "AIST0002 Пользовательские поля в осн. записи осн. средства" смотрели ?
EXIT_SAPL1022_001
EXIT_SAPLAIST_002
EXIT_SAPLAIST_003
а так же, замещения для модуля FI-AA в ggb1?
Еще может быть - энхансмент в логике самого экрана, содержащего поле ОКОФ.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2014, 09:50
EXIT_SAPL1022_001
EXIT_SAPLAIST_002
EXIT_SAPLAIST_003
Кроме логики экрана все проверял! Сейчас попробую в ней покопаюсь.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2014, 12:30
Оказываться все было более чем просто.
Оказывается значение ОКОФ было вбито в таблицу GLOFAAASSETDATA
для создаваемого ОСа типо INTERN-000*.
Вычищу эту запись из таблицы.
спасибо
