Текущее время: Вс, июн 14 2026, 21:52
 Заголовок сообщения: Начисление амортизации, срок службы ОС закончился
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2014, 11:50
Ср, мар 26 2014, 13:54
Доброе время суток!!!
Слушайте, есть вопрос по амортизации ОС.
Вот ситуация: на ОС было обесценение и потом был возврат обесценения. При этом срок службы ОС закончился, теперь не начисляется амортизация.
Что можно сделать в такой ситуации?
С уважением Vitaliy.
Последний раз редактировалось darkduck Чт, сен 11 2014, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
 Заголовок сообщения: Re: Начисление амортизации, срок службы ОС закончился
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2014, 15:08
Ср, фев 14 2007, 17:14
Версия системы позволяет добавить новый интервал со сроками ?
 Заголовок сообщения: Re: Начисление амортизации, срок службы ОС закончился  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2014, 05:57
да, изменил истекший срок эксплуатации, и заново рассчитал...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2015, 09:30
Ср, фев 04 2015, 08:56
Добрый день! Похожая ситуация, на ОС было обесценение в 2013 и потом был возврат обесценения в декабре 2014. При этом срок службы ОС закончился, и амортизация, соответственно, не начисляется. Теперь в 2015 году пытаемся продлить срок амортизации через добавление интервала с изменением срока амортизации, в интервалах указываем с 01.02.2015. Проблема в том, что при сохранении ругается на то, что финансовый год 2014 уже закрыт. Для чего нужен открытый 2014 год, и почему не дает сохранить, если указываем начинать с февраля 2015?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2015, 10:26
Пт, июл 21 2006, 15:56
Потому что у вас дырка в амо возникает. Сначала считали, потом она закончилась, потом снова хотим считать - так не бывает.
Вам нужно настроить код амортизации с опцией Cahngeover method = changeover after end of usefull life (транзакция AFAMA), сделать дополнительную строку для расчета амортизации после чейндж-овера (там же), и вероятно - в качестве multilevel method для второй фазы этого кода амортизации присвоить мультилевельный метод с нужной вам базовой стоимостью (например 01 или 03), но это зависит от того, как у вас амо считалась изначально, может и не надо мультилевел делать.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2015, 12:12
Спасибо! Буду пробовать.
