Текущее время: Вс, июн 14 2026, 21:52
 Заголовок сообщения: AFBN выдает ошибку и не могу удалить Основное средство в AS06
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2014, 16:18
Ср, май 25 2011, 12:29
Доброго дня,
при попытке добавить новую область оценки в AFBN в тестовом прогоне, система выдает ошибку:
SYST: вид движения Z22 не предусмотрен
при попытке удалить это основное средство в AS06, ошибка :
Удаление невозможно, т.к. уже существуют значения основного средства.
№ сообщения AY161
Diagnosis
Asset 555000003900 sub-number 244 already has values.
System Response
Asset 555000003900 - 244 cannot be deleted.
Procedure
If the asset has not been posted, but received values during the transfer of data from your previous system (not tranactions) then you can follow this procedure: Delete the transferred values using the transaction for changing old assets.
You may need to temporarily remove the setting of the indicator "recalculate depreciation in past years" in certain depreciation areas in company code 9000 . This is done in FI-AA Customizing.
Then physically delete the group asset.
Попытка заблокировать в AS05 и удалить данные через AS92 не пренесли результата.
 Заголовок сообщения: Re: AFBN выдает ошибку и не могу удалить Основное средство в AS06  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2014, 17:02
Ср, фев 14 2007, 17:14
Какое-то кроилово получается, но если это тестовая система, то можно удалить записи в таблице ANLC и зачистить поля дату и год поступления в таблице ANLA. после этого система должна дать удалить карточку через AS06. Но все что я описал можно делать если карточка была занесена через AS92 и по ней не было движений и начисления амортизации.
А так AS06 - не дает удалить карточку, если на неё были выполнены поступления стоимости(И это правильно).
