Текущее время: Вс, июн 14 2026, 21:00
 Заголовок сообщения: Перенос сумм с карточки НКС на другую карточку НКС
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2014, 09:52
Ср, фев 04 2009, 09:51
Подскажите , как перенести сумму с одной карточки по незав. кап. строительству(НКС) на другую карточку НКС ?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос сумм с карточки НКС на другую карточку НКС
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2014, 11:41
Пт, июл 08 2005, 13:07
Насколько я знаю, в случае связи НКС с заказами или СПП-элементами, прямые проводки по НКС не разрешены.
Поэтому лучше перенести суммы с заказа (или СПП) на другой заказ, а затем перерассчитать оба заказа.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 08:36
Да, обычно это делаеться так к Вы написали - с заказа на заказ. Но у нас проблема. Заказ, с которого нужно перенести, запорчен и невозможно его рассчитать. Поэтому ищем как это возможно осуществить другим способом.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 09:07
Ср, фев 14 2007, 17:14
Стандартом никак.
Либо, создавать копии классов НКС ( с аналогичной настройкой выбора счета и без настройки НКС). Далее, выполнять итоговый расчет на карточки в новые корректировочные классы. Но - это повлечет дополнительный настройки ВД для поступления с 08* на 01*.
Если у Вас есть расчет амортизационной премии, то новые ВД нужно добавить в ракурс J_3ROS6_TB5BWASL.
