Текущее время: Вс, июн 14 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: Перенос данных в середине года: таблицы хранения перенесенных значений
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 08:24
Ср, янв 29 2014, 15:27
День добрый, ищу таблицы с данными, подскажите пожалуйста.
Переношу Осы не на конец года, соответственно в as91 при переносе указываю значения амортизации текущего года. В карточке объектов в проводник на закладке проведенных значений появляется запись: "Перенос прежних данных" и к ней суммы перенесенных значений амортизации. Теперь для корректного построения рукописной отчетности надо извлечь эту информацию.
Кто знает куда пишутся в таблицы эти значения? ANLC-NAFAG не предлагать, затрутся при следующей проводке амортизации, а мне требуется извлечение данных на конкретную дату. В ANEP данные не попадают, так как перенос не проводка. Где искать еще?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос данных в середине года: таблицы хранения перенесенных значений
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 16:54
Сб, дек 12 2009, 20:42
В ANEA посмотрите
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2014, 12:10
В ANEA посмотрите
там пусто
