Текущее время: Чт, авг 20 2026, 08:54
 Заголовок сообщения: Декларация по транспортному налогу. Заполнение строки "Марка транспортного средства" (050)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2014, 13:06
Пн, окт 06 2014, 12:59
Из какого поля основной записи ОС берутся данные для заполнения строки 050 "Марка транспортного средства" в Декларации по транспортному налогу? Ищу во вкладке 'Country-specific' и не могу найти. Может нужно ноту какую-то установить, чтобы это поле появилось?
 Заголовок сообщения: Re: Декларация по транспортному налогу. Заполнение строки "Марка транспортного средства" (050)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2014, 10:13
Чт, апр 23 2009, 10:39
"Марка транспортного средства" заполняется из поля основной записи ОС "Название" 2-я строка (ANLA-TXA50) на закладке "Общее".
Если у вас это поле заполнено, но в декларации строка не заполняется, посмотрите настройку:
SPRO -> Финансы -> Учет основных средств -> Информационная система -> Функции специфические для отдельных стран -> Россия -> Транспортный налог -> Определение структурных подразделений для налога на имущ./трансп. налога
Создайте новый диапазон, только не перепутайте первый столбик "Действительно по", а следующий "Действительно с".
И для нового диапазона в последнем столбике "Правило заполнения марки ТС" выбрать "Дополнительное описание ОС". Там для выбора еще предлагается "Описание ОС" и "Текст основного номера ОС", но для них надо пробовать от каких они полей работают.
