Текущее время: Чт, авг 20 2026, 09:17
 Заголовок сообщения: новая область оценки и копирование данных тр AFBN
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 17:42
Ср, май 25 2011, 12:29
Создаю новую область оценки, копирую все данные с другой области.
Далее запускаю AFBN, и если не ставлю никаких галок, то на вкладке "оценка" данные заполняюся по новой области правильно,они копируются с области GAAP.
А вот в проводнике ОС данные по новой области тоже заполнены суммами, хотя мне надо, чтобы данные по новой области были пустыми. Есть ли какие настройки?
Поигрался так же с галкой в AFBN, если ставлю галку на "оставить начальные значения",то система не заполняет суммы в проводнике ОС по новой области, что и нужно, но
все портит на вкладке "оценка" , где не копируются данные по кодам амортизации из области оценки GAAP.
C галкой "параметры амортизации из класса ОС" аналогично, если ставлю эту галку в AFBN, то система делает все тоже самое как описано выше, если не ставлю галок вообще.
Как сделать , чтобы сумма в проводнике по новой области оценки была нулевой или пустым полем, а данные на вкладку "оценка" копировались из нужной области?
