Текущее время: Вс, июн 14 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: Учет дорогостоящих материалов в МСФО и РСБУ
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2014, 19:05
Пт, июл 21 2006, 15:56
Коллеги, привет!
Такая проблема возникла - необходимо признать в корпоративном учете дорогостоящую запчасть как ОС (МСФО 16), а в РСБУ - как материал (ПБУ6/01). При этом сложность заключается в том, что этот материал (запчасть) на склад не попадает, их закупают сразу под СПП и отправляют на 08 счет, минуя склад (сам немного в шоке, но вот такой факт глобального шаблона). То есть самое раннее, где я могу эту запчасть увидеть - это на 08 счете. И вот далее я в размышлениях, что же делать. Единственное, что приходит в голову - сделать частичное выбытие видом движения, ограниченным по области российского учета (на НКС 08 счета открыты все области) на полную стоимость по области РСБУ на какой-нибудь транзитный счет материала, запилив кастомную схему строк проводок для такого случая, а потом занести эту сумму через MIGO 561 видом движения, то есть по сути - сделать загрузку остатков, и делать ее для каждого случая оприходования таких ОС-материалов. Или же как вариант - снять копию с 561, приделать к нему корректировочный кредиторский счет и делать поступление "типа с кредитором" в MIGO, и выбытие из РСБУ-области на предыдущем шаге выполнять на этот же типа-кредиторский счет, закольцевать схему в общем. Вопрос списания такого поступления в затраты не стоит, затраты появлятся, как только эта запчасть будет оприходована на 01 счет, в этот же месяц она спишется в затраты полностью по всем видам учета. Но смущает, что а. не очень понятно, как быть с количественным учетом материала при оприходовании, поддерживает ли загрузка остатков через MIGO количественную структуру загружаемого остатка; б. самое главное - как сделать так, чтобы этот загруженный сток (предположим, что его удалось загрузить с количественной структурой) был "виден" только по российскому учету? Насколько могу видеть - в ММ нельзя прямо разделить стоимость материала по областям, как в АА, только косвенно через Вид оценки - Класс оценки. Насколько это вообще работающее решение? И может быть есть еще какие-то опции? Типа спецодежды какой-нибудь (не делал реализацию спецодежды, поэтому представляю себе это решение довольно слабо)?
Заранее спасибо, уточняющие вопросы и конструктивная критика принимаются с благодарностью! :)
Гюгюльме аля улю
 Заголовок сообщения: Re: Учет дорогостоящих материалов в МСФО и РСБУ
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2014, 09:29
Пт, апр 10 2009, 11:13
Вариант 1. Попытаться договориться о том, что стартовая стоимость ОС по РСБУ и МСФО была бы одинаковой - самый простой вариант...
Вариант 2. Что мешает учитывать это изделие не как ОЗМ, а как ОС и в МСФО и в РСБУ, только по РСБУ назначить счетом запаса 10 и без амортизации? Понимаю, что не будет автоматического списания на операцию, при ее подтверждении, зато и не будет различных объектов для одного и того же изделия...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2014, 10:05
Так так и есть, стоимость одна и та же, вопрос в порядке учета - в МСФО как кап.вложение, в РСБУ как материал.
Вот эту мысль мне вчера под ночь уже подсказали добрые люди, и она мне конечно нравится гораздо больше, чем песни и пляски со схемой строк. Со всех сторон идея хороша вроде как, но тут есть еще такой момент, как количественый учет - на складе эти дорогие запчастюли должны проходит инвентаризацию. Насколько понимаю - при постановке их на 10* счет через оприходование на карточку количество на 10* счете не обновится, только стоимость, в этой связи единственной возможностью инвентаризовать такой сток вижу транзакцию J3RALFINV1. Что думаете, реализуем ли такой подход?
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2014, 10:11
Да вот со списанием-то проблем нет, как только запчасть уходит в монтаж - ее двигают на 01* счет и в тот же месяц списывают в затраты полностью, после чего она уходит за горизонт событий. Так что проблему я пока вижу только со стоком.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2014, 10:22
так вот не делайте Сток в MM, покупайте сразу на карточку ОС, которую можно вполне себе привязать к СПП-элементу через поле инвестиционный проект...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2014, 10:44
Пн, фев 14 2005, 17:16
Я такие материалы (когда в одном учете это ОС, а в другом учете это материал) вела в компоненте FI-AA
Нужны минимум две области оценки.
В одной это ОС и амортизируется n-ное количество месяцев, в другой области это материал и амортизируется 100% за один месяц. Ну либюо более сложный алгоритм по списанию. либо вообще без амортизации, а списание только штук (при желании в карточке ОС можно и штуки вести) всегда вручную.
Была часто проблема с первичкой ,когда объект являлся материалом в российском учете. На моих проектах бизнес готовил первичку на такие материалы вне системы. При желании можно свою форму написать для FI-AA
И не забудьте про ручные adjustments для deferred tax для двух бухгалтерских балансов.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2014, 10:54
Можно поподробнее про более сложный алгоритм со списанием только штук? Не уверен, что до конца Вас понимаю.
Зачем готовить первичку дополнинтельно, она же уже есть? На 08* карточку такой материал попадает на основании чего-то же (накладной, фактуры и т.п.), зачем какая-то первичка сверху? Да и какая она тут может быть?
Adjustment'а тут нет, признание в затратах происходит одновремено, так что только сток рассматриваем.
Гюгюльме аля улю
 Заголовок сообщения: Re: Учет дорогостоящих материалов в МСФО и РСБУ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2014, 11:08
Если правильно помню, это была транзакция ABAVN, там на третьей закладке Partial retirement точно можно списывать в долях, по-моему, в штуках тоже (просто сейчас нет доступной системы под рукой) .
В самой карточке ОС тоже есть станлдартное поле, где можно указать штуки. У меня пользователи на заводе так спецодежду вели, когда еще стандартного решения SAP для спец одежды не было. По 100-200 комплектов на одной карточке.
Приход Дебет 10 это один первичный документ, расход кредит 10 это другой первичный документ. По-хорошему. Стандартная первичка ММ для расхода, понятно, тут не доступна. Для прихода тоже, если, например, закупается не через ММ модуль
Если у вас признание затрат в полном объеме идет в одно время, то ок. Просто у меня были ситуации, когда в МСФО объект амортизировался по 3-4 года, а в российском учете 100% списывалось единовременно в одном месяце и наоборот.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2014, 11:46
Если правильно помню, это была транзакция ABAVN, там на третьей закладке Partial retirement точно можно списывать в долях, по-моему, в штуках тоже (просто сейчас нет доступной системы под рукой) ..
Значит правильно пронимаю :) Да, штуки в абавне есть.
Приход Дебет 10 это один первичный документ, расход кредит 10 это другой первичный документ. По-хорошему. Стандартная первичка ММ для расхода, понятно, тут не доступна. Для прихода тоже, если, например, закупается не через ММ модуль.
Не, тут этой проблемы нет, факт перемещения на 01* карточку автоматически означает, что есть первичка на списание запчасти в ремонт и что списание происходит в этом же месяце. Так что вся первичка в любом случае за системой.
Ок, всем спасибо за участие, решение приобрело законченную форму! :pivo:
Гюгюльме аля улю
