Текущее время: Вс, июн 14 2026, 03:38
 Заголовок сообщения: Сторно документа с красным сторно
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2014, 16:14
Пн, сен 05 2005, 12:38
Всем доброго времени суток.
Сформирован документ по двум позиция с красным сторно (прямой документ, не сторно):
код проводки 70 красное сторно
код проводки 50 красное сторно
Необходимо отсторнировать данный документ, система формирует проводки:
код проводки 40 красное сторно
В документе сторно красного сторно не должно быть. Это решается настройками или как-то по другому?
 Заголовок сообщения: Re: Сторно документа с красным сторно
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2014, 09:55
Пт, июл 21 2006, 15:56
Щито :?: *крайняя форма изумления*
Зачем, простите?!
Если абстрагироваться от сингулярности самой постановки задачи, то лечится это выбором причины сторно 01 или 02 в транзакции FB08 или что Вы там сторнируете, по умолчанию они настроены на черное сторно. На всякий случай можете проверить в СПРО - Главная книга - Бизнес транзакции - Корректировки/Сторно - Причины сторно, для 01 и 02 не должна стоять галка Negative posting (первый столбик с галочками)
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2014, 12:59
Причина сторно стоит 03.
Но проблема заключается в том, что вторая область проводит сторнирование документа правильно. Правда по второй области оценки стоят коды проводок финансовые, а по первой - основных средств.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2014, 14:06
03 - это красное сторно в российской сборке.
Что за вторая область? Вы не могли бы описать пример полностью, что где как проводится?
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2014, 16:02
-TT- написал:
Да - Российская.
Первая область бухгалтерский учет счета 01*
Вторая область налоговый учет счета N01*
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2014, 18:48
отмените сторно и причину поменяйте на 01 или 02, если я правильно понимаю пример. Что проводите изначальным документом?
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2014, 08:47
-TT- написал:
Прямым документом проводим корректировку амортизации. Если выбирать причину 01 - то она не поставит красное сторно, но нужно точно знать, что сторнированный документ имеет по двум позициям признак красного сторно, а это не всегда так.
В мануале прописано, что сторно не проставляется в документе сторно если оно стоит в исходном документе автоматически.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2014, 10:17
Sergvic написал:
Красное сторно зависит от причины сторно, если используете причину сторно 03 или 04 - она поставит Вам красное сторно, не глядя на исходник. А корректировку амортизации вообще делают через внеплановую амортизацию в ОС...
Гюгюльме аля улю
