Текущее время: Вс, июн 14 2026, 19:03
 Заголовок сообщения: НДС при выбытии ОС
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2014, 14:36
Ср, сен 25 2013, 14:57
Необходимо формировать ТН и ТТН на основании выбытия ОС. Делать планировал через корреспонденцию на основании бух. документа.
Проблема в том, что при массовом выбытии ОС НДС проходит одной общей суммой. В накладной же есть столбец, где надо указать сколько НДС прошло именно по этому ОСу. Дробить НДС пропорционально суммам ОС некорректно, так как из-за округлений могут быть расхождения.
Может что-нибудь подскажете?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: НДС при выбытии ОС
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2014, 15:12
Пн, май 07 2007, 14:31
Заранее спасибо.
Используйте алгоритм аналогичный распределению амортизации по месяцам.
Пример:
Если у вас есть три средства с общим НДС 100 рублей, то двум пишете 33 рубля 33 копейки, а третьему 33 рубля 34 копейки.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2014, 15:18
AtomKrieg написал(а):
Заранее спасибо.
Пример:
Спасибо за ответ, но этот вариант наше законодательство не пропустит. По крайней мере заказчик не соглашается на такую реализацию.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2014, 15:41
Ну если не соглашается, то пусть напишет свой вариант, а вы его реализуйте.
Или так, или вы будете гадать на кофейной гуще, что же все таки ему нужно.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2014, 10:20
Пт, июл 21 2006, 15:56
Заранее спасибо.
Эмм, а как реализовано выбытие ОС? Обычно просто продается каждый объект индивидуально, и сумма НДС видна в самом документе выбытия, проблемы пропорционального разделения не возникает.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2014, 11:30
-TT- написал:
Выбытие реализовано через F-92, что позволяет реализовать требование заказчика - выбывать сразу несколько ОС одним документом.
А если бы было как Вы пишете, то проблемы бы не было :)
 Заголовок сообщения: Re: НДС при выбытии ОС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2014, 11:17
user182 написал(а):
-TT- написал:
Ну так я про F-92 и говорю. Никогда просто не сталкивался с продажей нескольких ОС одним документом, хотя проверил - это в F-92 возможно и НДС при этом не делится... Могу предложить или таки продавать поштучно, или сделать простое распределение и раздать НДС пропорционально остаточной стоимости объектов, или, если прям необходимо продавать в каждом документе по несколько штук - то попробовать поменять схему строк таким образом, чтобы строка НДС добавлялась по каждому выбытию отдельно, для этого я бы сделал следующее: а. Нарезал кастомную ССП в программе RAVCBUZSM; б. притянул ее к виду движения выбытия в ракурсе VC_T093H01; в. вероятнее всего подобрал бы событие в FIBF, но вот насчет этого не уверен, может схема отработает ваше деление НДС и без дополнительного абапа в событиях, тут должен абапер смотреть в отладке, и вообще мне сомнительно, что этот подход взлетит. Короче - лучше продавайте объекты по отдельности )) Сумма НДС это ведь атрибут всего счета фактуры (документа в целом), а не каждой его позиции по отдельности, в стандарте НДС по позициям не сплитится, и даже если удастся это сделать - это однозначно абап и интеграция 80-го лвл, подумайте, насколько оно Вам нужно.
Гюгюльме аля улю
Последний раз редактировалось -TT- Чт, ноя 20 2014, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2014, 12:36
Сб, дек 12 2009, 20:42
Я думаю, вам надо согласовать с заказчиком алгоритм распределения НДС по позициям в с/ф, накладной и т п и реализовать этот алгоритм в самой печатной форме ТТН. Проблему с округлениями можно решить разными способами. Сам FI-документ не надо трогать, пусть там НДС одной суммой в разрезе кода.
