Текущее время: Вс, июн 14 2026, 01:05
 Заголовок сообщения: Изменение стоимости J3RFREVAL
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2014, 23:33
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем привет.
Провожу дооценку ОС с помощью 800 ВД.
Через J3RFREVAL делаю проводки.
Но, в стандартных отчетах Запасы ОС и ведомости движений не отображается сумма дооценки в первоначальной стоимости.
Как исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение стоимости J3RFREVAL
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2014, 13:01
Похоже, что дело в том, что сумма дооценки отображается только на закладке "плановые значения". Как ее можно отразить в фактических?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2014, 14:24
Пт, июл 21 2006, 15:56
Провести амортизацию, транзакция AFAB.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2014, 23:33
Не помогает.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2014, 09:11
Пн, сен 05 2005, 12:38
CrecerRu написал(а):
Не помогает.
Вы смотрели прогон амортизации? Проводки были сформированы?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2014, 12:07
Не помогает.
Я имел ввиду продуктивный прогон амортизации :) Это когда галочку Тестовый прогон снять и отправить задание в фон.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Чт, янв 08 2015, 22:18
-TT- написал:
Не помогает.
В AFAB по этому ОС проводится только амортизация.
Т.е. была первоначальная стоимость 10 000. Провожу дооценку 800 ВД + 1000.
На закладке "Плановые данные" первоначальная стоимость становится 11 000. И ИМЕННО ОТ 11 000 НАЧИНАЕТ СЧИТАТЬСЯ РЕАЛЬНАЯ АМОРТИЗАЦИЯ, которую я в AFAB вижу.
Проводка ДТ 30 Кт 02 - есть с учетом повышения.
А проводка по повышению балансовой стоимости делается в прогре J3RFREVAL. Дт 01 Кт 83.
И получается, что по ДТ 01 у меня проходит сумма 11 000 (10 000 + 1 000). Амортизация считается правильно, но все стандартные отчеты по ОС показывают первоначальную стоимость = 10 000.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2015, 15:04
Чт, июл 11 2013, 17:30
Если переоценку по счетам ГК проводить с помощью программе J_1UFREVAL, то в проводнике эта переоценка видна только в "плановых значениях". при переходе через год сумма переоценки появится и на "проведенных значениях". похоже, что стандартные отчеты работают подобным образом и для J3RFREVAL
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2016, 17:29
Вт, янв 17 2012, 10:52
Коллеги, добрый день!
А можно этот как-то вылечить?
По поводу того что проведенные значения отражаются только в следующем году?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2016, 11:11
Переоценка в ОС делается именно таким образом, как написано - плановые значения сохраняются в проводнике в плане, и увеличивают амортизацию в последующих годах, значение на счете ПСт увеличивается при переходе через год на величину этой оценки, и до момента этого перехода система не считает эту переоценку релевантной. J3RFREVAL, равно как и J_1UFREVAL служат только тому, чтобы инвертировать этот подход в привычный нам - с проводками по счету Дт01-Кт83. То есть по правильному переоценка должна проводиться как:
1. AR29N - посчитали переоценку;
2. J3RFREVAL - отразили проводками на счетах по результатам AR29N.
Если надо видеть переоценку в отчетности на уровне ОС здесь и сейчас - то только разработка или Query.
Гюгюльме аля улю
