Текущее время: Чт, авг 20 2026, 18:06
 Заголовок сообщения: Основное средство и код материала
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2016, 15:11
Чт, дек 08 2011, 12:31
Коллеги, всем доброго времени суток.
Подскажите,в какой таблице можно найти связку кода материала и основного средства?
Заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Основное средство и код материала
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2016, 18:22
Пт, июл 21 2006, 15:56
mseg по соот. номеру документа материала, если Вас интересует момент оприходования ОС при ПМ. Если речь о том, из каких материалов состоит НКС, то надо анализировать таблицы PS, их там не одна.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2016, 11:00
Чт, дек 20 2007, 18:21
T023
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2016, 12:40
В Т023 существует указание на класс ОС по умолчанию, указания на конкретный объект там нет, эту связку только из документов материала можно взять.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2016, 15:03
Так материал ни как с ОСом и не связан. Если ты про контировку заказа на поставку, то это другое.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2016, 16:58
Про нее родимую. Только в заказе, насколько помню, номера ОСа еще нет, чудесное превращение материала в ОС происходит в момент то ли ПМ, то ли ПС.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2016, 23:37
В заказе можно указать номер ОСа напрямую, но это экзотика. Обычно всё-таки через СПП-элемент или внутренний заказ.
Короче, далеко копать надо.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2016, 11:59
Вт, май 13 2014, 07:12
Открываем карточку ОС, входим в "Значения основных средств", выделяем курсором движение "Отпуск материала со склада", идем на просмотр FI-документа. Нажимаем на позицию документа по счету "Мат-лы-Спецодежда на складе", на открывшемся экране нажимаем кнопку "Больше" (все контировки), и в Блоке контировки видим код материала.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2016, 12:39
Это в Вашем частном случае такое работает, возможно.
У меня такого нет.
У нас ОСы создаются через НКС и внутренние заказы. Поэтому копать до номера материала нужно долго и нудно.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2016, 13:04
Это работает только если:
1. Используется ГГК и блок контировки расширен на поле материал, к которому прицеплен соот. перенос полей;
2. ОСы закупаются без НКС, движением в логистике.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2016, 13:19
-TT- написал:
Не проверял, но имхо номер материала в стандартной поставке уже есть, ГГК для этого не нужно, и поле заполняется (даже если на экране не открыто) через RW, а не каким то переносом.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2016, 14:52
Блок контировки есть только при ГГК.
По поводу переноса - у меня под рукой ГГКшной системы нет, я не помню, есть ли MATNR в стандартной структуре FAGLFLEX. Если есть - то да, через RWIN, если нет - то в блоке через перенос полей.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2016, 17:12
Он в BSEG есть. Зачем там блок контировки трогать не понял.
BAdI-позитив
