Текущее время: Вс, июн 14 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: Форма ОС4б
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2014, 15:33
Пн, дек 27 2010, 16:30
Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть еще.
Как корректно сформировать форму ОС4б Акт о списании ОС (групповой)?
Пробовала задавать критерии группировки:
- Документ ОС + выбор фильтрации по FI - выводит в PDF раздельно по каждому ОС и по каждому документу -
- Структур. подраздел - результат тот же что и в первом случае.
Еще заметила что поле структурное подразделение в форме PDF ничем не заполнено.
Вероятно в этом причина, что программа не группирует ОС.
 Заголовок сообщения: Re: Форма ОС4б
СообщениеДобавлено: Пт, янв 02 2015, 15:50
Пт, июл 21 2006, 15:56
А точно в табличке J_3ROS6_SETTINGS настройки для формы ОС-4Б сделаны? Если да - точно карточки, которые Вы хотите видеть в группе, на одной МВЗ/Бизнес-сфере/Расположении/Place висят? (для галки Структур.подразделение) Точно они были выбыты одним документом? (для варианта Документ ОС) Судя по описанным симптомам - нет (причем и настройка, и выбытие одним документом), поскольку в форме, по Вашим словам, не генерируется структурное подразделение, хотя должно бы. Да и группировки строк по номеру документа нет, хотя тоже должна быть при правильной настройке/одном документе выбытия.
В общем - пример поподробнее распишите, первые приходящие в голову симптомы я озвучил, дальше нужно больше инфо.
Гюгюльме аля улю
