Текущее время: Пн, июн 15 2026, 07:03
 Заголовок сообщения: Корреспондирующий счет при расчете НКС
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2015, 19:30
Пт, июл 21 2006, 15:56
Коллеги, привет!
Столкнулся с такой проблемой, может кто в курсе: делаю периодический расчет с СПП элемента на НКС тр-ей CJ88, и в самой карточке НКС, если смотрю документ поступления на НКС, вижу следующую картину: Дт 08 (верно) - Кт корр.счет ПервСтоимости из АО90 (неверно, потому что в настройке структуры распределения (тр-я AO89) для этого типа СПП элементов стоит другой счет в разделе Вид затрат распределения). В чем может быть причина? Покопался в настройках распределения для СПП - не вижу ничего подходящего.
Заранее спасибо!
Гюгюльме аля улю
 Заголовок сообщения: Re: Корреспондирующий счет при расчете НКС
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2015, 08:29
Пн, дек 18 2006, 14:29
Замещение?
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2015, 14:46
Beard написал:
Замещение?
Непохоже... Да и какое замещение может замещать счет в проводке? Это обычно через код ОГК делается, или через OpenFI, а тут ничего такого не применяется. Да и странная логика - замещение для того, чтобы замещать распределение с СПП на счет, который стоит в настройке AO90?
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2015, 16:24
Сб, дек 12 2009, 20:42
-TT- написал:
Коллеги, привет!
Заранее спасибо!
Думаю что надо настроить схему перерасчета и прописать там нужный вид затрат для расчета. AO89 это не совсем то, т к там прописывается вид затрат для неприходуемых долей, т е то, что должно рассчитаться в CO с НКС.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2015, 19:07
Она настроена, АО89 это я неправильно написал, речь шла о настройке кластерной таблицы CO_SSTRUC. Зайдите в транзакцию SM34, и там в разделе Settlement cost elemnt (не знаю, как правильно обозначается по-русски, самый последний пункт под заголовком Assignment, там их три). Проблема в том, что система к ней судя по всему не обращается при CJ88, а берет корр. счет из AO90.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2015, 12:40
В профиле расчета прописана схема перерасчета? Этот профиль расчета присвоен профилю СПП, который рассчитывается?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2015, 13:54
Ну естественно, как бы иначе сработало распределение, если бы всего этого не было )) Все присвоено, сейчас еще раз проверил, чтобы уж точно не ошибиться в конкретных присвоениях - ошибки нет, схема перерасчета содержит правильный вид затрат для расчета, но в проводку упорно тянется корр.счет из AO90.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2015, 15:45
Так, небольшое уточнение. Счет из структуры перерасчета таки встает в проводку, только в областях локального и налогового учета, причем с обратным знаком )) То есть для 01 области проводки (документ без группы регистров):
Дт 08 - Кт счет из АО90
Для локального учета:
Дт счет из АО90 - Кт закрывающий вид затрат из структуры перерасчета
Для налогового учета:
Причем, что примечательно, два последних документа идут с признаком Группа регистров = группа регистров для локального учета (хотя для налогового настроена своя группа). Короче - туман, я че-то совсем перестал понимать эту логику ))
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2015, 08:25
Под замещением я имел в виду, что может схема строк проводок другая подставляется? В транзакции obyd есть счет, на который постится проводка?
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2015, 10:31
Нет. В obyd вообще настроек счетов нет.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2015, 11:58
Кому интересно - нашел я причину, это бизнес функция FIN_AA_PARALLEL_VAL. Что-то там активнулось не так, как должно было, сап теперь разбирается, по результатам сообщу. В общем - поаккуратнее с SFW5, коллеги! :!:
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2015, 11:05
Чт, дек 20 2007, 18:21
Хотел поинтересоваться чем закончилась активация?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
