Текущее время: Вс, июн 14 2026, 21:00
 Заголовок сообщения: Перемещение и списание ОС с 0 остаточной стоимостью в одном периоде
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2015, 16:30
Вт, июн 24 2014, 14:14
Подскажите, пожалуйста, почему может быть ошибка:
В системе настроен вид движения для списания ОС с 0 остаточной стоимостью, который не формирует FI-документов.
Ситуация такова, что пользователи хотят переместить ОС с 0 остаточной стоимостью с одной карточки на другую и в том же месяце его списать (перемещение идет из-за смены МОЛа, но настаивают на перемещении, а не на изменении МОЛа через интервалы).
При этом, если код амортизации по области оценки 1 - LLN1 то система не ругается, объект списывается, все в порядке
Если же код амортизации - LLN2 - то система ругается, что остаточная стоимость станет отрицательной. При этом, если не перемещать ОС, то с исходной карточки при данном коде амортизации тоже списывается ОС без проблем.
Ни на исходном ОС, ни на новом ОС амортизация в месяце перемещения/списания не планируется, ОС полностью самортизировано ранее.
Никто с такой ситуацией не сталкивался?
Заранее спасибо.
