Текущее время: Вс, июн 14 2026, 19:04
 Заголовок сообщения: Ошибка при смене финансового года - сообщение AA707
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2015, 20:36
Ср, янв 14 2015, 19:25
Добрый день. Подскажите:
1. Ошибка при смене финансового года - сообщение AA707
Список ошибок из 4344 ОС.
Смену года сделали для БЕ, но что делать с ОС, их 4344?
2. При открытии в проводнике для ОС, которое попало в список ошибок, сообщение «В области 01 первоначальная стоимость станет отрицательной». Так для всех областей.
№ сообщения AA617
3. ОС открывается, но «ОснСр не имеет значения в финансовом году 2015 в области: 01, 02, 10»
№ сообщения AA024
Данные ОС действительно имеют отрицательную стоимость в предшествующие годы. Можно ли как-то увидеть, что случилось:
Раньше же происходила смена ФГ для данных ОС, ошибок не было говорят пользователи.
Как увидеть, может, изменились какие-то настройки для данных ОС.
Что вообще можно предпринять для смены финансового года для данных ОС?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при смене финансового года - сообщение AA707
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2015, 10:13
Пт, июл 21 2006, 15:56
2 Griz
На будущее - нельзя ли как-то упорядочить поток сознания? Желательно делать это с примерами или с описанием действующей конфигурации.
Проверьте настройки областей в ракурсе V_T093_00N, в разделе Aquisition value должно стоять All values allowed, если Ваши пользователи не врут.
Для смены финансового года обычно предпринимают транзакции AJRW и AJAB.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2015, 12:41
Пн, июн 22 2009, 10:59
А если уж с AJAB ну совсем никак, можно через ракурс V_T093B_04 закрыть :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2015, 13:11
2 ELENA-AA
Не стОит :) Там срабатывает весьма обширная проверка при закрытии года, и я как-то не берусь предсказать, как она себя поведет при таком грубом отношении )) Текущий год Вы, может, и закроете таким образом, но вот дальше..
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2015, 14:20
Если с помощью этого ракурса закрывали, то в следующих годах неприятностей не было. Но, конечно, корректнее будет разобраться в причинах и поправить ошибки.
И в данном случае, конечно, нужно проверить в настройках все ли значения допустимы. Хотя, отрицательная стоимость объекта - это само по себе не корректно.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2015, 21:31
Добрый вечер. Спасибо за ответы.
Про транзакции AJRW и AJAB вроде и так понятно.
А вот с примерами не получилось, картинки не получается вставлять или не умеем.
Не совсем понятно, что такое раздел Aquisition value, но спасибо за подсказку про ракурс V_T093_00N, удалось увидеть, что предыдущий консультант по какой-то причине для первоначальной и остаточной стоимости изменил значения по областям оценки в январе 2014 года, сделав их положительными. Видимо, по этой причине при смене финансового года ОС с отрицательными значениями не перешли в новый финансовый год.
Что пока делать непонятно, то ли вернуть прежние значения по первоначальной и остаточной стоимости по областям оценки в ракурсе V_T093_00N, и еще раз сделать смену года?
То ли попытаться понять, зачем это изменение было сделано? И почему у объектов отрицательная стоимость?
Кто-нибудь сталкивался с ОС, имеющими отрицательную стоимость - первоначальную и остаточную? Или это уже другая тема. Хотя смена года именно для этих ОС не произошла.
