Текущее время: Пн, июн 15 2026, 06:12
 Заголовок сообщения: Замещение видов движения
СообщениеДобавлено: Вс, фев 15 2015, 22:38
Пт, фев 22 2013, 04:48
Коллеги, добрый день!
Пожалуйста, подскажите через какой инструмент можно реализовать замещение видов движения.
Списываем НКС на 91 счет, автоматом подтягивается вид движения 160. А необходимо в зависимости от операции проставлять разные виды движения. Например при списании на счет 91 ликвидации использовать один вид движения, а при списании на счет 91 реализации использовать другой вид движения.
Спасибо.
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу".
 Заголовок сообщения: Re: Замещение видов движения
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2015, 11:28
Пт, июл 21 2006, 15:56
А какой транзакцией списываете? Если у вас идет сначала счет, а потом вид движения? Обычно просто наоборот, и вид движения можно выбрать, а от него сделать замещение счета (через схему или в лоб через расширение AINT0002).
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2015, 12:03
-TT- написал:
Списание происходит через итоговый расчет СПП-элемента, транзакция CJ88. В правилах расчета указывается счет 91. В результате итогового расчета генерится документ: Дт 91 Кт 08 (вид движения 160). Нам необходимо через какой-то инструмент подменять вид движения в зависимости от счета 91.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2015, 13:19
Не очень понимаю, как вы в правиле расчете указываете дебетовый счет, он же тянется из настройки выбора счета в AО90. В правиле только вид затрат-отправитель указывается!
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2015, 19:51
-TT- написал:
Если в правиле расчета указать объект ОС, то счет тянется из AO90, а если вместо объекта ОС указывать основной счет (например 91), то система генерит проводку на счет который указан в правиле расчета.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2015, 14:07
А, вот как.. Ну в общем попробуйте AINT0002, транзакция SMOD.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2015, 14:33
Чт, окт 27 2005, 11:12
Можно сделать замещение в FI. Транзакция OBBH. Если в нем есть позиция по контрольному счету ОС, то на этой позиции можно заменить вид движения. В итоге он светится потом в модуле FI-AA. Мы так делали при поступлении ОС. Может, и при выбытии сработает.
Последний раз редактировалось darkduck Пт, мар 27 2015, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
Орфография и пунктуация. Предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса"
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2015, 09:39
Вс, мар 21 2010, 15:48
я обычно юзаю AINT0002.
Создаю таблицу аля ZT095 и тупо ее селекчу в расширении.
Вот поля таблицы
1   AFABE   6   X   AFABE_D   AFABE   NUMC   2       Реальная область оценки
2   AFAPL   5   X   AFAPL   AFAPL   CHAR   4       План оценки для оценки ОснСр
3   BUKRS   2   X   BUKRS   BUKRS   CHAR   4       Балансовая единица
4   BWASL   7   X   BWASL   BWASL   CHAR   3       Вид движения основных средств
5   KTANSG   18       KTANSG   SAKNR   CHAR   10       Корреспондирующий счет: Проводка первоначальной стоимости
6   KTANSW   8       KTANSW   SAKNR   CHAR   10       Счет наличия: первоначальная стоимость
7   KTANZA   9       KTANZA   SAKNR   CHAR   10       Основной счет авансовых платежей
8   KTANZG   19       KTANZG   SAKNR   CHAR   10       Корреспондирующий счет: Проводка авансовых платежей
9   KTAPFG   15       KTADEC   SAKNR   CHAR   10       ОСч: ДесятичРазряды при поступлении ОснСр: не используются
10   KTARIZ   24       KTARIZ   SAKNR   CHAR   10       Расходный счет: Погашение инвестиционной поддержки
11   KTAUFG   17       KTAUFG   SAKNR   CHAR   10       Корреспондирующий счет: Повышение балансовой стоимости
12   KTAUFW   16       KTAUFW   SAKNR   CHAR   10       Контрольный счет: повышение балансовой стоимости
13   KTCOAB   26       KTCOAB   SAKNR   CHAR   10       Вид затрат для НКС - расчет по CO-объектам
14   KTENAK   27       KTENAK   SAKNR   CHAR   10       Счет дохода для оприходования ОснСредства задним числом
15   KTERLW   10       KTERLW   SAKNR   CHAR   10       Перерасчетный счет: Выручка от продажи основных средств
16   KTMAHK   12       KTMAHK   SAKNR   CHAR   10       Счёт сверхплановой выручки над ПокупнСтоим (врем.неисп.)
17   KTMEHR   11       KTMEHR   SAKNR   CHAR   10       Основной счет: Прибыль при выбытии основного средства
18   KTMIND   13       KTMIND   SAKNR   CHAR   10       Основной счет убытка от выбытия основных средств
19   KTNAIB   28       KTNAIB   SAKNR   CHAR   10       Счет разницы при оприходовании/нейтральных расходов
20   KTOGR   4   X   KTOGR   KTOGR   CHAR   8       Выбор счета
21   KTOPL   3   X   KTOPL   KTOPL   CHAR   4       План счетов
22   KTREST   14       KTREST   SAKNR   CHAR   10       Основной счет: Остаточная стоимость при списании в лом
23   KTRIZU   23       KTVRIZ   SAKNR   CHAR   10       Перерасчетный счет: Погашение инвестиционной поддержки
24   KTVBAB   20       KTVBAB   SAKNR   CHAR   10       Перерасчетный счет выручки от продажи предприятию-партнеру
25   KTVERK   25       KTVERK   SAKNR   CHAR   10       ОСч затрат продажи
26   KTVIZU   22       KTVIZU   SAKNR   CHAR   10       Перерасчетный счет для настройки инвестиционной поддержки
27   KTVZU   21       KTVBZU   SAKNR   CHAR   10       Перерасчетный счет поступления с предприятия-партнера
28   MANDT   1   X   MANDT   MANDT   CLNT   3       Мандант
Вот пример кода
TABLES zt095.
SELECT SINGLE * INTO zt095
  FROM zt095
  WHERE
    ktopl eq i_t095-ktopl AND
    bukrs eq i_bukrs      AND
    ktogr eq i_t095-ktogr AND
    afabe eq i_t095-afabe AND
    bwasl eq i_bwasl.
IF sy-subrc is initial.
  MOVE-CORRESPONDING zt095 TO e_t095.
ELSE.
  e_t095 = i_t095.
ENDIF.
"Sap"ЕР-подрывник...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2015, 09:56
Чекист, огромное спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2015, 13:24
Чт, дек 20 2007, 18:21
Если вы через PS делаете списание, то зачем там виды движения вобще?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2015, 14:26
Вт, май 22 2012, 12:42
Ребята, а у вас на новом учете основных средств отрабатывают замещения вдв ?
Мы пока не можем никак написать :evil:
Choose life. Choose a job. Choose a career.
