Текущее время: Пн, июн 15 2026, 04:17
 Заголовок сообщения: Списание переоценки при выбытии с определением счета
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2015, 07:41
Ср, янв 29 2014, 15:27
Добрый день, коллеги.
Бьюсь над списанием уценки, но пока безуспешно. Нужна ваша помощь.
До старта системы переоценка в части уценки на предприятии велась по счету 8433*, благополучно загрузив остатки в систему и настроив схему проводки списания, списывали уценку и горя не знали.
Но проводка переоценки в конце 13 года поменяла расстановку: счет для уценки 8433* заменили на закрывающийся счет 92*. Теперь в карточках полный хаос: часть сумм логически лежит на 8433*, который при списании ОС должен быть списан, часть сумм ушла на 92*, который не списывается при выбытии объекта. Таким образом при выбытии объекта, используя старую схему проводок, с 8433* излишне списываются суммы 92*, что в корне не корректно.
Есть ли какой-нибудь способ настроить схему проводок так, чтобы списывать 8433*, не затрагивая 92*? (понимаю, что это что то на грани фантастики, так как данные нужно получать расчетным путем)
 Заголовок сообщения: Re: Списание переоценки при выбытии с определением счета
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2015, 18:14
Чт, апр 04 2013, 10:26
Подскажите, как решили вопрос?
Предполагаю, что ручной проводкой с 92го перекидывали застрявшие суммы?
